spørgsmål om H.264
E
eexuke
Hej,
Selv om jeg ved, H.264 er en ren videokodning standard, jeg har nogle spørgsmål om det.Da H.264 er en potentiel kodning standard for HDTV, skal det være samarbejdet med nogle lydsignaler.Hvordan kan H.264 integreres med nogle andre lyd-codec standarder?Eller hvad audio standarder vil arbejde med H.264?
På forhånd tak!
Du kan finde de 7.411 af Broadcom, vil dataarket i 7.411 angive lyd-standard med thw 7.411 AVC decorder.
hej,
Check dette websted til standard
http://www.dspr.com/www/technology/h264.pdf
også var et særnummer om H.264 i IEEE kontrollere, at alt for.
hilsen
parth
Ja, H.264 er ren videokodning teknik (eller standard).MPEG-2 del 2 er også en ren.De genererer kun video kodet bitstream.
Audio bitstream kan genereres adskilt fra Audio Encdoer som AC-3, MP3, DTS-lyd encoder og så videre.
Der er en container standard (eller format) til at blande op af video og lyd bitstreams.Det er helt anden sag.
For H.264 oplysninger:
check http://www.vcodex.com/ site for introdactory niveau papirer
Du kan også se på en af de nyeste uploads i IEEE papirer afsnit, der er colection af artikler fra IEEE og SPIE relateret til H.264
H.264 Software
h ** p: / / iphome.hhi.de / suehring / TML /
