spørgsmål om multikombinerbare logik
U
ustc23
Jeg har en grundlæggende spørgsmål om multikombinerbare logik
Til at gennemføre alle multikombinerbare logik, hvad der er det minimum af logisk gate?Hvorfor der er så mange typer af standard-celler i biblioteket?
Tak!
flere gate giver valg til syntese værktøj.en mux kan gennemføres af og gates og invertere, men når en mux er til stede i biblioteket, vil det være effektivt i forhold til området, styrke, hurtighed, sammenlignet med en mux, der er syntetiseret bruger og gate og invertere.Derfor så mange celler i biblioteket.
Kr.,
Avi
Til at gennemføre nogen logik funktion, du behøver kun NAND porte eller kun NOR gates.
NAND (samt NOR) består af et "komplet boolean system"
Grunden til at du har mange flere varianter af porte er, at ingen sagde, at gennemførelsen af alt med NANDs er den mest effektive måde transistor til transistor.
Ved effektiv mener jeg ikke kun om et enkelt aspekt som magt eller område.De forskellige varianter af porte i et bibliotek giver syntese værktøj den nødvendige frihed til at optimere for overgangen, kapacitans, kørsel styrke, timing, power, området osv. osv.
ND.
http://asicdigitaldesign.wordpress.comLagt efter 2 minutter:Oh en ting mere, for forståelse af digitale systemer og MFS teori, vil jeg anbefale den bedste bog rundt ved Kochavi.
det er fra 1978, men en skal læse - det er ikke i hvert fald forældet!
http://www.amazon.com/Switching-Automata-McGraw-Hill-computer-science/dp/0070353107/ref=sr_11_1?ie=UTF8&qid=1221037645&sr=11-1
ND.
Hi avimit!
Engang tilbage jeg havde spørgsmål til dig.De kommentarer og spørgsmål er agin trykt nedenfor.Dette var relateret til diskussionen om arealenhed, når vi får området rapport.
I biblioteket ingen arealenheden defineret.
Er det generelt rigtigt, at frekvensomformeren er altid den grundlæggende celle til enhed område i libraies alle fabrikation støberier?
Der er mange invertere i et bibliotek med forskellige områder.Der er invertere i biblioteket, som har areal mindre end 1,0.
Hvad er den grundlæggende enhed celle til beregning af området mellem alle disse invertere forskellige områder?
Når det er sagt 0x drev, 1x drev.Hvad betyder det?
Betyder det, kørselskapacitet interms af en grundlæggende gate?Hvad er den basale gate så?Hvad er den nøjagtige kørselskapacitet af, at basale gate?
