H
hoangnc
Hej alle,
Jeg er at designe en bestyrelse, som har en FPGA XC3s1500 samspil med QDR SRAM minder.Det virker ved 100 MHz (effektivt 200 MHz, fordi QDR hukommelse bruger både stigende og faldende kant - DDR).Jeg læste nogle dokumenter om at designe høj hastighed PCB, men der er noget jeg er stadig ikke klar.Kunne du hjælpe mig?
- Jeg spekulerer på, om hjælp serien eller pull-up opsigelse.Jeg foretrækker serien opsigelse metode, fordi det reducerer jorden hoppe, og også fordi jeg ikke kan reducere påbegyndt længde i den anden (max påbegyndt længde ved hjælp af pull-up registre er ca 1 cm, max dirigeres spor længde ca 4 cm).Kan du give mig råd?
- Kan jeg ruten ouput kun LVCMOS ben til input-only HSTL pin (både arbejde på 1,5 V).Jeg spurgte, fordi LVCMOS i XC3S1500 har bult-in serie opsigelse mens HSTL ikke.
- Jeg læste på et dokument, som vi ikke behøver at placere afkoblingen kondensatorer lige under magt pins, vi i stedet kan placere 0.001uF 1,2 inches væk IC.Det er ret?Kan jeg placere alle afkobling omkring periferien af IC?
- Der tager højere prioritet, der hver GND / effekt pin ene via tilslutning til flyet eller anbringelse afkobling hætter nær GND / magt pin?
Tak,
Hoang
Tak,
Hoang
