Spørgsmål om PLL design ligning
H
haadi20
Med henvisning til Keliu Shu bog om CMOS PLL synthesizer, Eq.Nr.3,7 giver PLL sløjfe gevinst som K = (KPD Kvco R1) / N
hvor KPD er PFD gevinst
Kvco er VCO gevinst
R1 er en del af 2. orden loop filter
og N er den kløft forholdet
Mit spørgsmål er, hvilken værdi af N, bør anvendes i denne ligning, fordi N har en rækkevidde for et heltal n PLL og ikke konstant?
Ser frem til svar ...
nogle gange, det geometriske gennemsnit, af max og min, valuse af N
eller den normale gennemsnit, kan du prøve både
khouly
det er max devider forholdet ssuppose henvisning freq er 5 M Hz og VCO output freq er 1G Hz end N = 200.
tænke klart, hvis ikke svare igen
Hej,
N er det geometriske gennemsnit som Kholy sagde
khouly skrev:
nogle gange, det geometriske gennemsnit, af max og min, valuse af Neller den normale gennemsnit, kan du prøve bådekhouly
Løkken gevinst er ikke konstant, den varierer i forhold til 1 / N over dit sortiment af N værdier.Det er vigtigt at analysere, hvilken virkning forskellige K vil have på løkken stabilitet (amplituden margen og fase margin).I mange tilfælde Kvco varierer såvel med tuning spænding og du er nødt til at tage dette i betragtning.
Nr.
Kvco er VCO gevinst
og N er den kløft forholdetMit spørgsmål er, hvilken værdi af N, bør anvendes i denne ligning, fordi N har en rækkevidde for et heltal n PLL og ikke konstant?Ser frem til svar ...
