L
Lucifre
Der er to formler, at min bog giver til at beregne maksimal strøm og gennemsnitlige strøm gennem en diode af en fuld bølge ensretter. Jeg tænkte, hvad er dem, repræsenteret som på en diode datablad. formlerne er: i dmax = IL (1 + 3,14 × √ VP / 2 × Vr) i av = IL (1 + 2 × 3,14 × √ VP / 2 × Vr) Vr er ripple spænding spids til spids IL, er belastningen nuværende VP er den maksimale udgangsspænding udbuddet de værdier, jeg får, når jeg beregner I AV svarer ikke noget, der er angivet på diode i datablade og jeg ved, at denne diode kan bruges. Jeg kan også se lignende aktuelle værdier, når jeg simulere ensretter kredsløb i P krydderi og se på aktuelle går gennem dioden. Der er én stor nuværende stærke stigning, som svarer til værdien af den beregnede værdi af i max, og mindre pigge, der ligner i værdi til de beregnede jeg Av. Et andet spørgsmål, jeg har, er, om spænding lovgivere, hvis du har en spænding regulator kredsløb og belastningen på tværs af det output ændrer ikke, at spændingen regulator kredsløb trækker den samme strøm, uanset indgangsspændingen sat på tværs af det input, ikke sandt? Hvordan kan du simulere en belastning, der trækker den samme aktuelle uanset spændingen anvendes på tværs af det input i p Spice? Jeg bruger p krydderi studerende udgave
