spørgsmål om Synopsys tørfilm compiler
J
JesseKing
design compiler integreted med DFT compileren kan syntese RTL kode til en scanning kæde klar Netlist, men jeg dont kende hvor hen til at generere disse testkontrol signaler og komponenter.
For eksempel,
Sådan at forbinde havn gøre det muligt at "flytte" cyklus opkaldt scan_en til alle dffs?
Når erindringer er anvendt i design, en omfartsvej mux, der kontrolleres af signalet scan_mode bør tilføjes, når Tri-State låper i design, dekodere og mux skal tilføje at drive Tri-State Gates 'sætte knappenåle, når gatede ure eller sæt / reset signaler findes i design, bør mux tilføjes også.Hvordan er disse komponenter indført?Er de genereres automatisk af tørfilm compiler eller manully indført i RTL kode?
Venlig hilsen,
Jesse
Jeg tilføjer scan_mode manuelt, og sæt den til 1, når indsætte DFT.Synopsys har nogle kommandoer til at indstille scan_en, scan_clk, DI, DO, Du kan finde den i SÆLGES manual.
Du må hellere lave InOut til én retning, og bypass SRAM ved dig selv i stedet for DC-værktøjer, selvom det kan gøre.
at skabe porte du kan indføre disse kommandoer i din syntese script:
create_port-retning "i" (test_se)
set_scan_signal test_scan_enable-port test_se
bruger lignende kommandoer til at oprette test_so og test_si
Jeg tror, at overtrædelser, du talte om, er fastsat automatisk og den genererede Netlist indeholder en syntetiseret scanning kæde med optagelse af tørfilm regler krænkelser (gated ur ...), så du behøver ikke at redigere dine RTL kode.
hello akrlot,
Hvorfor har du brug test_so og test_si?Jeg troede, at du kan bruge den normale input output-porte af designet til foder / Retrive testen vektorer?
tak
peen1 skrev:
hello akrlot,
Jeg troede, at du kan bruge den normale input output-porte af designet til foder / Retrive testen vektorer?tak
