Spørgsmålet om funktion generator
D
danda821
Hej, jeg skal bruge Agilent funktion generator til at generere en firkantet bølge kilde til at teste en chip. Først da jeg satte amplituden = 0,6 Vpp, offset = 0,3 V, kan jeg få en 1.2V - 0 V firkantbølge (jeg måle det ved hjælp af oscilloskop). Er det rigtigt? Skal jeg sætte amplituden = 1,2 Vpp, offset = 0.6V teoretisk? Thanks. danda821
Det er på grund af åbne kortsluttet belastning. Input impedans af anvendelsesområdet er meget høj, og næsten svarer til åbent kredsløb. Spænding indstilling er baseret på matchede belastning. Så det hele afhænger af din ansøgning kredsløb. Hvis din ansøgning kredsløb har en input impedans tilpasset den funktion generator, skal du indstille den til 1.2Vpp. Du kan nemt forstå denne ved at opsige omfang indgang med en 50 ohm modstand. SH
Der bør være en "options"-knappen for at trykke. Det vil give dig mulighed for at angive den belastning impedans, således at de værdier, der vises på skærmen match hvad der er på de elektriske ledninger på udgangen.
