Spartan-3 Starter Board
L
lahaha
Jeg vil gerne vide, hvordan man kan genoprette den oprindelige test af Spartan-3 starteren bord.
Please help!
Do you have the Xilinx/Digilent board? Hvad mener du med "indledende test"?
Jeg har den Digilent Spartan-3 starteren bord.
Den første test er standard test af bestyrelsen.
Det prøver en række træk ved det bord.
Men jeg slette den.Jeg vil gerne genvinde det nu.
Please help!
Testen filer er tilgængelige på Digilent's hjemmeside.Du kan konfigurere FPGA / PROM hjælp iMPACT.
Den eneste jeg fandt i Digilent var ikke standard-testprogram.
Jeg har fundet en PROM.ZIP i Texas, der har en instruks om, hvordan man kan genskabe standard testprogram.Men jeg kan stadig ikke gendanne det.Det har vedhæftet zip-fil.Please help!
Beklager, men du skal logge ind for at se denne vedhæftede fil
Hej,
Du har brug for dette:
http://www.digilentinc.com/Data/Products/S3BOARD/S3BOARD-demo.zip
Jeg har prøvet det, men det er anderledes end den standard test.
Den standard test vil teste:
ISSI SRAM hukommelse, 7 segment display, LED, VGA, RS232, Switch, læse Platform FLASH, knapper.
Desuden vil det holde i skolebal.
Hvad gjorde du får, når du har prøvet denne?
Fra README.txt
Citat:
Denne demo driver perphrials om den spartanske 3 bord.
Dette drev en
simpelt mønster til VGA-port, forbinder skifter til lysdioder, knapper til
hver anode af de syv segment dekoder.
De syv segment dekoder har en
tæller som kører på det, og når SW0 er oppe på syv
segment dekoder vil vise scanne koder fra PS2-port.
Denne demo hvordan nogensinde
ikke drive RS-232-port eller hukommelsen.
Ja!Jeg fik sådan ting.
Men hvordan kan jeg finde den originale testprogram i bestyrelsen, og hvordan kan jeg gendanne det.
Jeg fandt det på denne side:
http://www.xilinx-china.com/products/boards/DO-SPAR3-DK/reference_designs.htm
Please help!
