E
eem2am
Jeg leder efter en PCB layout program af prisen mindre end $ 100 eller therabouts.
nogen kender en med mindst følgende spec ........
1.Stand til at gøre kobber pour
2.Kontrolprogram som kan flag op, hvis kobber fra to forskellige redskaber er en afstand på mindre end 0.2mm mellemrum.
3.Skematisk og PCB kan synkroniseres
4.Kan gøre dobbeltsidet PCB med via's rådighed.
5.PCB bord størrelse mindst 80mm ved 60mm
6.Design regel kontrol, som når påberåbes, fortæller hvis PCB layout er samme som skematisk, som det er knyttet.
7.Have "luft-ledninger", der viser forbindelserne mellem de komponenter på printet før jeg faktisk har lagt disse komponenter.
8.Når jeg trækker ud af en komponent i PCB layout program, jeg vil gerne have en "skitse", som viser den laterale omfang af den del, så jeg kan undgå at have tilstødende komponenter "butting" ind i hinanden.
9.helst have en "Getting Started" guide med
et par enkle arbejdede eksempel layouts.
10.Helst have en god bruger-forum, hvor jeg kan spørge min snarere dilettantisk spørgsmål om, hvordan man kan bruge programmet
