speedometer og kilometertæller combo kredsløb hjælp.
D
david90
Her er min færdig kode (til mig
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_neutral.gif" alt="Neutral" border="0" />
) Denne kode er for WINAVR GCC-compiler, og det er for Atmel MCU AT90S2313.
Kode:# include <avr/io.h>
# include <avr/interrupt.h>
# include <avr/signal.h>void delay (void);
void display7seg (void);flygtige uint16_t pulser = 0, km / h = 0, mph_result = 0;
int hun_mi, ten_mi, one_mi, hun_mph, ten_mph, one_mph;
const char segment_table [10] =
0x40, 0x79, 0x24, 0x30, 0x19, 0x12, 0x2, 0x78, 0, 0x10
);int main (void)
DDRB = 0xff; / / sæt PORTB som output
DDRD = 0x77;
TCCR0 = 0x03; / / forsinkelse timerTCNT1H = 0xC9;
TCNT1L = 0x85;
TCCR1B = 0x5; / / clk/1024 TCCR1B = 0x5; / / clk/1024
TIMSK = 0x80;MCUCR = 0x08;
SREG = 0x80;
GIMSK = 0x80;
while (1) / / Forever
display7seg ();
return 0;
)void forsinkelse (void) / / Udarbejdelse af en forsinkelse på 65 ms på 4 MHz
TCNT0 = 0x7F;
while (! (TIFR & 0x02));
/ / Vent til timer0 overflow flag, der skal fastsættes
TIFR = 0x02; / / Clear overflow flag
(hun_mi = (pulser) / 100;
ten_mi = ((pulser)% 100) / 10;
one_mi = ((pulser)% 100)% 10;hun_mph = (mph_result) / 100;
ten_mph = ((mph_result)% 100) / 10;
one_mph = ((mph_result)% 100)% 10;PORTB = segment_table [hun_mi];
PORTD = 0x7B;
forsinkelse ();
PORTB = segment_table [ten_mi];
PORTD = 0x7D;
forsinkelse ();
PORTB = segment_table [one_mi];
PORTD = 0x7E;
forsinkelse ();PORTB = segment_table [hun_mph];
PORTD = 0x6F;
forsinkelse ();
PORTB = segment_table [ten_mph];
PORTD = 0x5F;
forsinkelse ();
PORTB = segment_table [one_mph];
PORTD = 0x3F;
forsinkelse ();
)Interrupt (SIG_INTERRUPT1)
if ( bælgfrugter == 999)
pulser = 0;
km / h ;
Interrupt (SIG_OVERFLOW1)
mph_result = km / h *. 08.863;
km / h = 0;
TCNT1H = 0xC9;
TCNT1L = 0x61;
Dette sker på grund af gnisttænding kredsløb, så prøv at lægge banen langt af tændrør og om muligt sætte dit kredsløb i en god leder boks, med god grund.Hvis kablet til skærmen er adskilt af dit bord brug skjold kabel ....måske hvis du tilføjer en pulldown modstand med små værdi i input kan også hjælpe dig ...
leomecma
Det er en el-scooter ikke gas.
Jeg regnede det var støj, så jeg har tilføjet en kasket mellem mine og - i strømforsyningen og den anden på MCU afbryde pin, og det gjorde mit kredsløb langt mere stabil.
Jeg har et andet problem.Scooteren har en sikkerhedsfunktion, hvor, hvis det tog et hårdt ramt, baghjulet bliver våd eller baghjulet fra jorden, scooteren slukker.Da jeg forsøgte at udnytte det photointerrupt, en eller anden grund scooteren slukker, når det kommer til en vis hastighed.Jeg regnede det MCU afbryde pin skal indlæse ned photointerrupter og trække det ned på jorden eller noget.
Update: til min store overraskelse scooteren slukker selv hvis jeg rører ved et almindeligt ledning ikke er forbundet med noget andet til photointerrupter output.Kan nogen forklare, hvad der sker?Jeg tror ikke, jeg shorting noget.
hvad er nogle måder jeg kan holde em bølge produceret af motorer ud af mit kredsløb?
