S
sweetsalt
Hej alle!
Jeg bliver bedt om at udføre en spektralanalyse ved hjælp af Fourier teknik af følgende 64 points.which er fremstillet ved prøven består af en kontinuert signal ved 4000Hz.
-2.2084441e-001
1.0841281e-001
-2.2566847e-002
-7.1269979e-001
-7.7570468e-001
1.5490627e 000
1.9458210e-001
-8.9878564e-001
2.5642118e-001
1.2323886e 000
-2.5090429e-001
-6.4754173e-001
-2.8157727e-001
1.8196999e 000
-3.4228194e-001
-1.0446433e 000
5.8907411e-001
4.8584173e-001
7.0878880e-001
2.1880127e-001
1.2519184e 000
2.9170207e-001
1.2549903e 000
1.2138000e 000
-3.1823385e-001
-4.6785664e-002
-2.3964629e-001
-1.7661788e 000
-1.4964292e 000
-3.6095019e-001
-1.1122538e 000
2.1902688e-002
6.1575414e-001
1.3917852e 000
-3.2921212e-001
7.7902325e-001
6.3796904e-001
-1.2476316e 000
9.7494022e-001
-7.5831465e-001
-1.0848348e 000
6.0460012e-001
-1.4021865e 000
1.3785847e 000
-6.5360020e-001
-4.9165649e-001
9.8713534e-001
-1.0617638e 000
-1.0888472e 000
6.9453009e-001
6.1975115e-001
8.5906752e-001
9.9296393e-002
1.8264694e-001
-6.5977471e-001
-1.0669556e 000
1.5649163e-001
3.4083024e-001
8.9142667e-001
6.5523161e-001
1.1048760e-001
-8.1966173e-001
-2.1416913e-001
-1.6509091e 000
Nu er problemet er, når jeg gør, stem (abs (FFT (x)), hvad jeg skulle få skal Symetric omkring sit centrum, fordi det et reelt signal.
rigtige signal frekvens kun fra 0 til pi (kommentar nødvendig?)
så værdier fra 0 til pi skal gentage fra pi til 2pi,
Men i mit tilfælde FFT er ikke Symetric, den første værdi der forårsager problemet, ligesom jeg har 64 point FFT, 31 værdier omkring 33. Værdier er Symetric, men den værdi på 1 er ligesom ikke, hvor i signalet igen, y er thats so? ??
hvis nogen kan gøre det givne signal's spektralanalyse for mig, det ville være stor hjælp.
Jeg gør
yf = FFT (x, 64);
y = yf (1:33);% bare se på første halvår
m = abs
;% m = størrelsen af sinusoids
p = udpakning (vinkel
);%, p = fase af sinusoids, udpakning ()% klarer sig med 360 graders spring
w = 0: pi/32: pi;udgaaende (2,1,1), stængel (w / pi, m);% plot størrelser
ylabel ( 'Abs. Magnitude'), grid on;
xlabel ( '\ omega / \ pi');
udgaaende (2,1,2), stængel (w / pi, p * 180/pi);% plot fase i grader
ylabel ( 'Phase [Grader]'), grid on;
xlabel ( '\ omega / \ pi');plz hjælp mig hurtigt, deadline er 2morow.
Tak på forhånd
-2.2084441e-001
1.0841281e-001
-2.2566847e-002
-7.1269979e-001
-7.7570468e-001
1.5490627e 000
1.9458210e-001
-8.9878564e-001
2.5642118e-001
1.2323886e 000
-2.5090429e-001
-6.4754173e-001
-2.8157727e-001
1.8196999e 000
-3.4228194e-001
-1.0446433e 000
5.8907411e-001
4.8584173e-001
7.0878880e-001
2.1880127e-001
1.2519184e 000
2.9170207e-001
1.2549903e 000
1.2138000e 000
-3.1823385e-001
-4.6785664e-002
-2.3964629e-001
-1.7661788e 000
-1.4964292e 000
-3.6095019e-001
-1.1122538e 000
2.1902688e-002
6.1575414e-001
1.3917852e 000
-3.2921212e-001
7.7902325e-001
6.3796904e-001
-1.2476316e 000
9.7494022e-001
-7.5831465e-001
-1.0848348e 000
6.0460012e-001
-1.4021865e 000
1.3785847e 000
-6.5360020e-001
-4.9165649e-001
9.8713534e-001
-1.0617638e 000
-1.0888472e 000
6.9453009e-001
6.1975115e-001
8.5906752e-001
9.9296393e-002
1.8264694e-001
-6.5977471e-001
-1.0669556e 000
1.5649163e-001
3.4083024e-001
8.9142667e-001
6.5523161e-001
1.1048760e-001
-8.1966173e-001
-2.1416913e-001
-1.6509091e 000
Jeg gør
yf = FFT (x, 64);
m = abs
Tak på forhånd
