Square Wave generation fra 1Hz - 1MHz
K
kirangowle
Hej Alle, Kan nogen guide mig hvordan man kan generere firkantet bølge af 50% arbejdscyklus fra [color = red] 1Hz til 1 MHz. [/Color] Er der nogen enkelt chip indbygget i IC til at generere firkantet bølge.
Hej Du kan også bruge en microcontroller timer at opdele de vigtigste mikro oscillatoren til den ønskede frekvens Nem at gøre med STM32 16 bit timer - Bare lås PLL & oprettet timeren register Brug MCO udgang til signal Alle de bedste Bobi [i ] [color = red] Den microcontroller specialist [/color] [/i]
Har nogen der har en ModelSim kode til at generere firkantbølge baseret på 3 input (ur, rækkevidde, kontrol) ur er 1 MHz er 0 / 1 (kHz / Hz) kontrol er 3 smule multiplikator af ur
