Støj på Buck regulator
D
dunv
Efter tapede ud, fandt jeg omkring 100M Hz støj apperaed på PWM-signalet fra min Buck regulator. Ilet PWM signal output pin til at være flydende, afbrudt den med en ekstern compnents, men det stadig blive opdaget.Jeg tror måske det er forårsaget af den snyltende spole og kondensator, eller af den værre fase margen?Forventes nogen give nogle forslag.
Mange tak
Kan du åbne sløjfe din regulator (FB> Vref, sluk), kan vi cehck de interne kredsløb.
100MHz Støj måske kommer fra interne Rampe Oscillator eller Gate Driver eller IC.
IC-layout og PCB layout er så vigtig i magten IC-systemet.
Du kan kontrollere disse post.
