Standard Cell Layout
U
ukint
Hej,
Jeg er en nybegynder i standard cel layout.I har konstateret tilstedeværelsen af Tap men ikke er sikker på purpose.Can nogen letme kender betydningen af tap.Would værdsætter hvis formålet med andre lag såsom metal, poly, aktiv region, kontakt via forklares.
Venter på et svar.
Thanks in advance
ukint
Kunne ikke forstå, hvad tap ur taler om ... plz udarbejde. For så vidt angår andre lag r pågældende u bliver nødt til at læse om processer bruges til at fabrikere en MOS.Læs nogle bog om IC fabrikation eller bedre læst Alan Hastings bog.
ved hjælp af en kadencen virtuos værktøj,
skal du trykke på hjælp fremhæve / vælge et lag i LSW, når du klikker på et bestemt lag i layout editor ... håber dette en hjælper u. ..
Hej,
Virkelig underligt spørgsmål.
En MOS er et 4-terminaler anordninger: gate, drain, kilde og bulk.
Hvad vi kalder "tap" i layout er hovedparten forbindelse.Det
er for at du altid har substrat tie og nwell tie i en standard celle.
Som de andre svar du har brug for at gå tilbage eller blot gå til det grundlæggende at forstå, hvorfor en MOS er et 4-terminaler enheder.
Franck.
