Step Down DC-DC Converter
M
Mahen
Hi Guy,
Det produkt, jeg håndtering bruger en sorteper DC-DC Converter, hvorved produktionen vil være omkring 13,8 V og indgangen er i stand til at variere fra 11V til 26V.Den vare, som var dyppet i fryserummet, hvor den går gennem en temperatur cyklus fra 85 C til-45C i 2 dage, som er del af prøven, profil og blev anset for at have skiftet transistor (PNP) brændt.
Kan nogen fortælle mig, hvad der kunne have forårsaget problemet.Den spænding, der anvendes på det tidspunkt var 17V og det normalt afløb omkring 3A, men vi fandt ud af, at den nuværende gik op til 14A, før transistoren fik brændt.
Hvad er potiential årsagerne til transistoren til at få brændt?
-45 ° C til 85 ° C er ganske bredt temperaturområde ..
Mest sandsynligt, at skaden var sket ved 85 ° C, eller tæt på denne grænse.
Hvad du skal tjekke temperaturen rating af komponenterne.
Pretty fælles handelspolitik rating er et sted mellem 0 ° C og ≈ 85 ° C.
Hvis du tror, at heatsink af skifte transistoren var passende i størrelse, så ville jeg bebrejde snarere andre komponenter, hovedsagelig hætter, for den Svigt ..
Hilsen,
IanP
Hvordan kan en sorteper konverter output 13.8V fra en 11V indgang, kan det ikke være en sorteper regulator derefter.
Hi Mohamedtaha,
Beklager, men når det er 11V det vil giver ud omkring 11 V samt .... når det er highete derefter 13,8 så vil det til stadighed giver ud 13.V.Sorry for forvirringen.Lagt efter 5 minutter:HI IanP,
Problemet er, at denne PNP transistor ikke kommer med en køleplade.; (Tidligere før vi kvalificere dette produkt var det ikke have sådanne problemer. Intet ændret i konstruktionen. Men efter 1,5 år af sælger dette produkt kun har vi stod over for dette problem på den nyligt fremstillede produkt.Lagt efter 15 minutter:Hi SkyHigh,
Temperaturen cyklus, fra 85 C til-45C er test-profil, vi normalt bruger til vores produkt i årevis.Og som nævnt dette produkt oprindeligt var der ingen spørgsmål, men for nylig kun.Vi har kontrolleret, om der er nogen steder shorting på grund af den proces spørgsmål, men alt ser ok.
Beklager, men vi gjorde ikke formår at overvåge temperaturen når de nuværende gik op til 14A, da vi kører 30 enheder af produkter på én gang og det er vanskeligt at få data like that.Men jeg tror, det ville have været 85 C daværende tidspunkt.
Normalt den Emitter og Collector pin er kortsluttede og undertiden brændt ned.Har vedhæftet databladet og brændte PNP Transistor.Håber det vil hjælpe.
Tak for al jeres støtte.
Beklager, men du skal logge ind for at se denne vedhæftede fil
Jeg har set billedet taget for brændt PNP transistor, og jeg har læst i databladet for denne transistor.
1.Ved besigtigelse af billedet, er det udleder alvorligt brændt.Samleren og base er fine.Selv mørkebrune pletter vises på collector's pin, det er brændt plastik belagt på opkøberen pin, da det er ved siden af emitter (pin og plast tilfældet pakken).
2.Baseret på de givne dataark og fra din beskrivelse af, hvordan de PNP transistoren bruges i dit produkt, er transistoren ikke fungerer langt under den højeste rating.
Henvise til dataarket-15A er den maksimale (-ve tegn tyder på, at indsamleren input til PNP), men-8A er den typiske rating når PNP er mættet (VCE) ved stuetemperatur på 25 ° C.
Henvise til side 3 i dataarket, se på plot "Forward Bias Safe Operating Area"
Ic er begrænset til maksimalt 11A, når Vce er 2V ved stuetemperatur.
14A vil helt sikkert "steger" denne transistor, selv ved stuetemperatur, er overflødigt at nævne, selv om der opererer det ved højere temperatur og højere skifte frekvens.
Bemærk, at skifte frekvens medfører også øget magt indtagelse.Hvad er frekvensen anvendes?
Påmindelse: Denne PNP bruges her har at blive udformet sådan, at indsamleren er i stand til at tage højere aktuelle, fordi det er den indgang, som regel med en aktuel-begrænsende modstand, før det for at beskytte de indsamler fra høj spænding og høj-aktuelle udbud.Normalt da basen er beskyttet ved at begrænse modstande og hfe eller gevinst på de PNP at sikre meget lave udgangsstrøm fra bunden, det er sikkert.Men hvis belastningen side, hvor de udleder er tilsluttet, ikke giver tilstrækkeligt strøm-begrænsning beskyttelse, de udleder vil "stege" under sådanne omstændigheder.
Hvis PNP transistor er pludselig slukket, hvilket resulterer indgangsspændingen på PNP opkøber på PNP indgang er lavere end den emitter og belastning, ryggen nuværende injektion fra den belastning, vil stigningen i PNP fra emitter.Dette tilbage injektion effekt er lavet stærkere fra induktortypen grund tilbage emf (Lenz's lov).
Glem ikke, at den kondensator mellem emitter og belastning kan decharge til den belastning, og at de udleder af PNP, da det er den fælles vej eller knude ved belastning.
Jeg formoder, der ikke er nogen beskyttelse diode i serie mellem de udleder af PNP og IC.
Der er dog en diode, som normalt bruges i step-down eller buck konverter, men denne diode er forbundet parallelt med spole og kondensator (kondensator parallelt med belastning).Dette betyder imidlertid ikke beskytte PNP emitter.
Du kan have følgende beskyttelse metode:
Tilslut en parallel power diode (1N4003 for eksempel) mellem emitter og kollektor i PNP sådan, at katoden af diode er tilsluttet PNP opkøber, anode af diode tilsluttet PNP emitter.Dette er for at sikre et svinghjul kredsløb til at give en udledning sti fra opladet kondensator på den belastning, til at varetage oplagrede energi via PNP i en rekursiv løkke.Dette giver også en dicharge sti for ryggen EMF fra IC på grund af Lenz 'lov.Dette afleder det store indsprøjtning løbende gennem dioden.
Dette PNP transistor kun rapporteret til at mislykkes for nylig, fordi det har være brugt i nogen tid.Det virkede i et stykke tid, men i løbet af den periode, hvor denne PNP arbejder, de udleder obligation ledning mellem dør og pakken pin langsomt fusing skyldes tilbage injektion, indtil en dag dette problem opstår.
Måske skulle du overveje magt PNP transistor med lavere Vcesat.
Tag et kig på, for eksempel, BD744: http://clinch.ch/CLINCH/Robotik/BD744.pdf
Fra sin characterisitc Vcesat / Ic du vil finde, at denne transistor vil have Vcesat <1V (at) 10A ..
Måske du bare har brug for mere robust transistor ..
Hilsen,
IanP
