stikbenforbindelser
T
triump.ar
hvordan man gør stikbenforbindelser for Virtex 4 FPGA ... im ikke komme, hvordan du tildeler ben ...
Er du spørger, hvordan du vælger I / O-ben, når designe din pc bord hardware, eller hvordan du angive PIN-numre i din ISE-projektet?
Hvis ISE, så du har forskellige måder at fastlægge knappenåle, afhængigt af din valgte arbejdsgang.Prøv at starte med afsnittet "Tildeling Pin Location begrænsninger" i din "ISE Quick Start Tutorial", qst.pdf.Se også "LOC" i din ISE "Begrænsninger Guide", cgd.pdf.
Jeg vil gerne vide, hvordan du tildeler stifter til min HDL design ...
Hvis du bruger Xilinx Project navigator Synthesis værktøj, brug tildele pakke pin mulighed, der er under bruger tvang titel.
Samme teknik anvendes med henblik på andre værktøj.
Men glem ikke, at u skal også have givet FPGA specifikation manual.
Der er to måder at gøre dette.
1.Tekstbaseret pin hæmmer i UCF (User Begrænsninger fil)
du kan henvise til Xilinx docs om formatet
2.Brug PACE nytte (Pinout og Områdestudier Constraints Editor) i Xilinx ISE. Hvilket forenkler stikbenforbindelser bruge sin GUI og tager sig af at generere UCF.
