Stil spørgsmål om høje side skifte
A
alexychen96
Jeg ønsker at designe en højt sat skifte som bruger IR2125.IR2125 bruges til at drive en N-Channel Power MOSFET.But jeg var forvirre af MOSFET på databladet af IR2125.Den MOSFET har 4 ben.Jeg bruger normalt MOSFET såsom IRFP250.Det har kun 3 ben.Kan nogen gøre mig en tjeneste og fortælle mig, hvilken slags MOSFET skal jeg vælge i dette tilfælde.Den feasure af MOSFET er ligesom IRFP250.
Den vedhæftede fil er i databladet af IR2125
Tak
Beklager, men du skal login for at se denne tilslutningskrav
Den 'CS' pin af IRF2125 er den nuværende forstand input til den løbende forstand komparator.Den MOSFET anvendes i databladet har 4 ben, og en af dem er sluttet til CS pin at beskytte MOSFET fra overstrømsbeskyttelse.
International ensretter tilbyder nogle mosfets at funktionen integreret programmerbar overrepræsenteret nuværende beskyttelse,
f.eks IR3310, IR3311, og IR3312 (http://www.irf.com/product-info/auto/autoir331x.html).Denne familie af MOSFET har 4 pin.
Du kan vælge at læse følgende artikler:Anvendelse af den aktuelle Sensing IR212X Gate Drive ICS
http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-1014.pdfProgrammerbar High Side Nuværende Switch IR3310/11/12
http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-1058.pdf
Hi nicleo,
Kunne du pls hjælp mig ud
Jeg bruger det samme kredsløb som beskrevet ovenfor.Jeg finder det vanskeligt at beskytte IGBT fra kortslutning.Min IGBT samt IR2125 går dårligt.
Giv mig en løsning
