K
kredsl
hallo, jeg ser på det program, hvor i jeg har en chip i silicium dør form, som skal ledning bundet til den meget lille PCB (ca. 3 mm x 5 mm) og så er jeg nødt til at tage de signaler ud til en anden bord ved hjælp af et flex kabel.
Bestyrelsen er vært for chip skal være stive og kan ikke flex.Det problem, jeg står overfor, er, at chippen har sin klodser (alle sammen en EGE) med dimensionen 81 um x 81 um og kanten - kant pad afstand er 3 mm (center til center er 84um).Nu har jeg hørt, at puder på bordet, foretrak at være direkte under den dør, så wire obligation kan være lige ledning.Nu betyder det, puder på tavlen vil være adskilt af 3 um kant-til-kant, som ikke er acceptabelt for nogen PCB producent.Jeg tjekkede med mange PCB-producenterne og de er villige til at gå så langt som 3 mil (fast plads / bredde).når de siger, 3 mil afstand alt er kant til kant?
Nu er mit spørgsmål er, har du nogen forslag til wire bonding selskaber i USA.og hvad er kravene på puder på brættet.Kan jeg flytte den puder væk fra chippen, så noget jeg kan gøre alt 3 / 4 mils afstand (den person, som skulle gøre det wire bonding sagde, at han foretrækker puder til at være under den silicium).eller er der en anden teknologi, der er der for at arbejde på så fine pitch enheder?På forhånd tak .....
