Strøm skinner
S
sridhar540
Jeg ønsker, at fordele og ulemper ved at drive strøm skinner VSS vcc ved siden af hinanden.
OgJeg ønsker, at fordele og ulemper ved at drive magt skinner over og under blokken.
Fordelen er, det vil danne en parasit hætte.Den fælles landbrugspolitik vil Afkoblingen støj og hjælp for ESD beskyttelse.
Det er en god ting at have skinnerne, da det gør det meget lettere din forbindelse, men det er ikke anbefalet eller almindelig at have både placeret ved siden af hinanden ...
Sædvanlige ting, for eksempel i digitale blokke, er at lægge vcc på toppen og vss nederst, og derefter, hvis du laver to rækker af celler, idéen er at flytte hovedet den anden række og gøre Vcc og VSS coincidents ...
For kerne begrænsede tilfælde, hvis VDD og VSS skinner kører over og under PAD kan du indsætte ESD-udstyr ved siden af PAD og i mellem VDD og VSS skinner.Det vil gøre det I / O-celle kortere, men bredere.Du kan gemme nogle område på dit I / O-ring.Men Latch-up vil lide, hvis du ikke føje ekstra vagt ringe.
For pad begrænset design, hvis VDD og VSS skinner der kører ved siden af hinanden, ESD-udstyr, bør sættes på den samme side, og I / O-celle kan blive højere og smallere, det betyder, at du kan have flere pads, men jeres I / O-ring vil tage større område.Desuden er der ingen 90 graders vending på de store store metalring.Det er godt for både ESD og låsen op.
kører vgnd strækninger følsomme ruter er god (men ikke altid, da det kan indlæse dem), men kører elledninger over dem vil tilføje støj fra højspændingsledninger og derfor bør undgås.
