Strømforbrug?
E
ericmar
Kære alle,
Kan jeg vide, hvordan vi normalt beregne strømforbruget eller rettere nuværende forbrug af et kredsløb design?Skal vi opsummere den maksimale levering af strøm for hver komponent på banen til at vurdere den maksimale strøm forbrug?
Hvor mange procent ekstra strøm bør vi leverer til kredsløbet?For eksempel hvis et kredsløb kræver 15V (at) 2A, skal vi kun levere det 15V (at) 2A eller sige, 15V (at) 3A, som er 50% ekstra i form af levering af strøm.
Tak,
Eric Mar
Hej
For simple kredsløb du finde banen impedans Z, så appy meget vide formler for magten calculataion P = V ^ 2 / Z, hvor V er forsyningsspændingen og P er strømforbruget.Nu, hvis kredsløb er komplekse, med kreditinstitutter og andre komponenter, vi bruger Z parametre, hvor et kredsløb ses som en sort boks, og Z parametre er opnået.
Om vagt nuværende, det temmelig afhænger af kredsløb art, det er anderledes for et kredsløb, der gør nogle filtrering til andre, der kan styre en motor.Omkostninger og ekstra strøm handles ned i denne sag.
Sal
Sal skrev:
HejFor simple kredsløb du finde banen impedans Z, så appy meget vide formler for magten calculataion P = V ^ 2 / Z, hvor V er forsyningsspændingen og P er strømforbruget.
Nu, hvis kredsløb er komplekse, med kreditinstitutter og andre komponenter, vi bruger Z parametre, hvor et kredsløb ses som en sort boks, og Z parametre er opnået.Om vagt nuværende, det temmelig afhænger af kredsløb art, det er anderledes for et kredsløb, der gør nogle filtrering til andre, der kan styre en motor.
Omkostninger og ekstra strøm handles ned i denne sag.Sal
ericmar,
En fremgangsmåde er at påtage sig forskellen mellem typiske nuværende og max nuværende er 3sigma grænse.Derefter tilføje RSS-værdier for afvigelser i forhold til den nominelle strøm.Eksempel:
Komponent 1:
Inom1 = 1,0
Imax1 = 1,2
Komponent 2:
Inom2 = 1,5
Imax2 = 1,75
Komponent 3:
Inom3 = 0,5
Imax3 = 0,6
Rssdev = sqrt [(1,2-1) ^ 2 (1,75-1,5) ^ 2 (0,6-0,5) ^ 2]
Rssdev = sqrt (.2 ^ 2 .25 ^ 2 .1 ^ 2)
Rssdev = sqrt (.04 .0625 .01)
Rssdev = ,3354
Så din øvre 3 sigma grænse ville være 1,0 1,5 0,5 .3354 = 3,2254
Denne fremgangsmåde giver en mere realistisk vurdering af dine reelle behov, end at bruge max rating af hver komponent.
Hilsen,
Kral
Kral skrev:
ericmar,
Eksempel:
Komponent 1:
Inom1 = 1,0
Imax1 = 1,2
Komponent 2:
Inom2 = 1,5
Imax2 = 1,75
Komponent 3:
Inom3 = 0,5
Imax3 = 0,6
Rssdev = ,3354
Hilsen,
Kral
Hej Eric,
Den anvendte forbrug er altid den "Power Consumption".Praktisk er der noget, der hed "løbende forbrug".
Den nuværende er normalt afhængig af impedans dit kredsløb.Så når du har en 15V, 2A udbud, vil spændingen være konstant (15V), men den nuværende, vil afhænge af impedansen af kredsløbet.Du er nødt til at sikre dit kredsløb vil køre maksimalt 2A. (Dvs. impedans på 7,5 ohm).
Tak
El-Hadidy
de er lige så P = VI, så hvis u nyde P forbrugt derefter for ur levering V u have forbrugt strøm I = P / V
Hvordan finder jeg ud af elforbruget for en IC hvis dataarket kun specificerer sin Forsyningsspænding, Quiescent Current, osv. uden Supply Current?
Tak,
Eric Mar
Du skal være mere specifik.For eksempel vil forstærkere forbruge mere
aktuelle, hvis du presse mere kraft ud af IC.Digital Logic IC's vil
bruger mere strøm ved højere frekvens.
Hilsen,
SH
Eric
Der er et par ting at prøve.Først gå til websteder af flere leverandører.Datablade fra nogle sælgere er meget fragmentariske.For det andet, skal du kontakte sælgeren via "kontakt os"-funktionen i sin webside.Bede om oplysninger.Det er normalt til rådighed, selv om det ikke optræder på databladet.Som en sidste udvej, så ring til sælger og bede om en Applications Engineer.
Hilsen,
Kral
