Strømforsyning problemet ved hjælp 16LF877a
S
siongboon
Hej venner, jeg plejede at arbejde meget med 16F877a PIC microcontroller fra Microchip. Jeg lærte at skifte design til en microcontroller ved hjælp af et 3.3V strømforsyning. For dette, forstår jeg fra hjemmesiden, som 16LF877a microcontroller ville være i stand til at acceptere udbud fra 2V til 5.5V rækkevidde. I modsætning til 16F877a der kun kan tage i et minimum af 4V. Når jeg leverer 3.3V bruger LM2576-ADJ og køre med en 4MHz krystal, kan mikrokontroller 16LF877a ikke køre. Når jeg justerer strømforsyningen til ca 4V, det samme 16LF877a er i stand til at fungere ordentligt. Mistanke om, at det kan være en produktions-fejl, har jeg prøvet at bruge en anden 16LF877a fra et andet parti, er den samme adfærd observeres. Prøvede at søge på internettet, men ikke mange oplysninger om 16LF877a microcontroller har jeg løbet tør for ideen og håber nogen af jer kan give et indblik i, hvad der kunne være gået galt. Nogen prøvet at køre 16LF877a på en 3.3V strømforsyning med succes? Tak for jeres råd. www.siongboon.com
hej jeg brugte PIC16F877 med 3V og det arbejde, men Wen jeg decrise spænding under 3v det stoped. måske din delvis mørklægning detektere actived eller din suply er ustabil forsøger at bruge 100N kondensator nær magt pin af mikro.
Vi bruger 16F877A med 3,3 V forsyning, og med 10 M Hz krystal hastighed, er det ok! Jeg tror også, det er enten din strømforsyning ikke er rent eller dit kredsløb er ikke godt design.
Siongboon, den del, du nævnte 16FL877a er ikke engang i mikrochippen hjemmeside! Ifølge databladet 16F877a bør arbejde op til 2V. Prøv RC oscillator eller eksterne oscillatorer! Giri
16LF877a eksisterer. Den officielle drift spændingsområde kan findes i databladet.
John
Ja. PIC16LF877a kan arbejde fra 2.0V til 5.5V, men ikke PIC16F877a som nævnes i dataarket. Information kan findes i samme datablad. Tak alle, for jeres råd og ideer. Glad for at høre, at så mange af jer har prøvet microcontroller med lavere spænding. Jeg vil arbejde på den igen base på dit forslag. Takket være en masse.
Ya. Den mikrocontroller PIC16LF877a er i stand til at køre på 3.3V strømforsyning efter at jeg slukker for BODEN "Brun out opdage" lidt af konfigurationen bits. Tak alle for den vejledning. Betyder det betyder, at PIC16LF877a ikke kan operere med BODEN fungere under lav spænding? Der er ingen BODEN for pic16LF877a?
Delvis mørklægning spændingsniveauer kan konfigureres kun for PIC18 familien ... I dataarket i PIC16 I dont fundet mange nævner om dette ... Gorkin
delvis mørklægning spænding niveauer er konfigurerbare kun for PIC18 familien ... I dataarket i PIC16 I dont fundet mange nævner om dette.
Ja, det er min fejl. Jeg har fået forvekslet 18LF og 16LF serien. Der er tilsyneladende intet om diskret BOR spænding for 16LF serien. John Leung
