Strømforsyninger for Car Equippement
B
Bukitoo
Hej!
Jeg vil desing en 5 volt strømforsyning under 12 volt fra en bil batteri.
Behov for rådgivning.
Tak
lm7805 er 5v spænding regulator, hvis du ønsker højere strømme drev en transistor med lm7805 eller brug lm338
takket aske!
Er spændingsregulering det eneste spørgsmål om, at kongen af design?
Hi Bukitoo,
Kan du give nogle yderligere oplysninger om dit projekt.
Hilsen.
Jeg har brug for at bruge 5V til at levere en microcontroller, en LCD og 6 logik porte.
Tak!
De har et valg af lineære passive metoder eller kobling.De passive er lettest, men vil generere varme.Den kobling er mere effektivt.
Uanset hvilken metode du vælger, beskytter input er meget vigtigt.Der kan være store pigge på 12 V-linje, når du starter bilen.
Put en pi filter på input med rangere kondensatorer af stor værdi og et stort inductor.Dette vil fjerne de fleste af de pigge.Derefter sætte en zener ved 15 V hele input.Brug en effekt type, ikke de 400 mW typer.
Du kan også få MOV type Overspændingsbeskyttere for denne spændingsområde.
Du kan bruge LM7805T eller LM7805K.Det har 1 amp output og let at bruge.
Hilsen.
Hvis du vil have din strømforsyning til at arbejde under motoren starter, skal du bruge en lav Dropout regulator i stedet for en standard, som er LM7805.
I meget koldt vejr batteriet kunne falde ned til 6V.
Brug en automobilsektoren regulator fra Infineon, St eller National stedet.
Det er bedre beskyttet mod batteriet vendingen linje forbigående og belastning lossepladser.
Læs mere i http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/1691.pdf
