subthrehold operation
O
Octago
Når transistorer operere i subthreshold region, i dette tilfælde, de transistorer ikke er fuldt gennemført, den strømstyrke gennem transistorer er temmelig små.
Derfor er mit spørgsmål er:
1, for subthreshold operation, hvad der er den række af driftssignaler nuværende?
2, er det muligt for kredsløb, der opererer i subthreshold regionen til at føre et stort capactitive belastning?eller hvordan kan jeg optimere dette kredsløb, således at det kan drive en stor belastning?
Sidst redigeret af Octago på 01 mai 2008 23:35, edited 1 gang i den samlede
sub-tærskel nuværende er afhængige af enhedens størrelse.Hvis det kan drive en stor hætte belastning er afhængig af hvor længe du har brug for spænding afvikling og hætten lækage nuværende niveau.
du kan tilføje i udgaven af denne konfiguration en lav støj forstærker som øge den lille amplitude af dit signal, så du stadig få den logaritmiske konvertering med udgangssignal styrket.
Du bør overveje en diode som suppleant.
Dioder arbejdsdage fra pA til nogle snese UA således omkring 7 årtier.Kun serien resistens foretage en afledning fra log (i) -> mod princippet.I MOS har du subthreshold overgangen region, substrat virkninger, gate udsivning og drain spænding afhængighed.Alle komplicere et kredsløb for at give et sandfærdigt log (i) -> mod konvertering.
Med BiCMOS og en NPN du kan få 9-10 årtier afhængigt processen.En anden mulighed er at bruge substrat lodret P / NWELL / PSUB bipolar.På grund af den lodrette nuværende vinde kun en brøkdel af de emitter aktuelle i P flyder ud af NWELL base.Det nedsætter virkningen af NWELL base modstand af log (i) -> v nøjagtighed.Hvis den nuværende gevinst på en ikke-epi CMOS proces er mellem 5-20 kan du udvide området med yderligere ti år.
Og til at føre en belastning, vil du få brug for en slags buffer mellem denne fase og den næste.For eksempel en simpel kilde follower (enten PMOS eller NMOS), vil kun udgøre en lille kapacitive belastning på dette tidspunkt (for at holde det fast), men kan køre et langt større kapacitiv belastning på output.
