Synopsys Pathmill Spørgsmål
S
svovlkis
Hej,
Nogen her kendskab til de værktøjer PathMill ved Synopsys?Jeg er lige begyndt at bruge det på en brugerdefineret digital blok, og jeg har en masse spørgsmål, der flyder rundt i mit sind.Jeg har brug for at gøre strømmen virker tidligere i næste uge.
1) I min tilpassede digitale blok, bruger jeg standard celle biblioteker og flere brugerdefinerede celler.Kan jeg input min standard celle bibliotek timing fil i pathmill?(. lib?).
2) Hvis jeg har en intern sti fra en FF til en FF.Produktionen af den første flop er kilde node, og indgangen på det sidste flop er synke node?Har jeg ret?
3) Ved beregningen af setup / holde gang overtrædelser, vil Pathmill overveje uret skew btw input flop og output flop?Behøver jeg at indstille enhver kommando?
Hvis du er ligeglade, kan du venligst drop down din e-mail-adresse her, og jeg kan kontakte dig, hvis jeg har flere spørgsmål?
Tak
Jeff
