Synopsys Star-RCXT Problem
L
letitwork
Hej alle, Vi forsøger at køre Star-RCXT på en mixed-signal layout, der omfatter digitale standard celler, at vi ikke er fastsat fuld layouts til. dvs poly lag mangler. Vi ønsker Star-RCXT bare at ignorere den normale celler, men det fungerer ikke. Dette forhindrer Star-RCXT fra succes udvinding og back-anmærkning af vores design. I Star-RCXT, har jeg sat den "SKIP_CELLS" kommandoen korrekt, men rapporten filen siger: **** ADVARSEL: SKIP_CELLS listen medlem "std_cell_no_poly" er ikke et ækvivalens punkt og vil blive ignoreret. **** Den resulterende udvundet netlist er har fladet standard celler og mangler den digitale transistorer. Er der nogen andre nogensinde har set dette? Nogen ideer, hvordan du løser det? Takket så meget i forvejen!
Er du bruger Calibre LVS-enhed-Extraction (output skal være AGF), eller du bruger Hercules LVS for enheden-udvinding. (Output XTR Vis MW). Hvad jeg mener "udvinding" her er enhed udvinding at skabe kommenteret databaser (herunder LVS). Ikke den parasitære udvinding.
