syntese tre-state invaliderende logik?
X
xiongdh
fra scanningen syntese brugervejledning v2000.05 siges det, "at forhindre bus påstand eller bus flyde, indre tre-state redskaber i dit design skal have et enkelt aktiv føreren under scanningen skift. DFT Compiler automatisk udfører denne opgave."
men ved at gøre udøvelsen: Testability på Modul Niveau i Test Automation selvstudium af sold.a tre-state output føreren var tilføjet en kontrol signal test_se af kommandoen insert_scan.and i scanningen skift mode, signalet test_se ='1 'slukke de tre-state driver.the bus ikke har andre chauffør og har ingen pull-up-eller pull-down, så det er en bus flyde i skifteholdsarbejde mode.This er i konflikt med ovenstående sætning men ingen fejlrapporten ved kommando check_test og create_test_patterns -- DFT. Hvorfor ???????
