systemverilog og Simulink næste simultaion gang
A
Amri
Hej,
Jeg arbejder på en cosimulation projekt mellem Systemverilog og Simulink.
kontakten Sammenhæng mellem de to simulatoren er vel gjort uden staten Event fra Simulink.
I thesecond del af det projekt, jeg skal tage sig af StateEvent fra Simulink, betyder det, at når en begivenhed indtræder fra Simulink på det tidspunkt = 17,35 sekunder, hvilket ikke er systemverilog diskret tid (t = 0, 1, 2 .. ... 17,18 indtil den endelige tid = 24 sekunder), Simulink switchs Baggrund og giver hånd til SystemVerilog på daværende tidspunkt.
På det tidspunkt var Systemverilog tidligere stoppet på tid = 17 sekunder, mit problem er, hvordan jeg kunne forhånd diskret simulator (systemVerilog) til den tid (17,35), en anden måde: hvordan kan jeg ændre trin i min systemVerilog klokken, når jeg får en StateEvent fra Simulink
en anden måde:
uden stat begivenhed, tid i systemverilog var:
1 2 3 ...... 17 18 19 20 ................ 24
med staten begivenhed ved t = 17,35, tid i systemverilog vil være:
1 2 3 17 17,35 18,35 19,35 ............ 24
mange tak for enhver hjælp.
