Tændingsrækkefølge vinkel af SCR
A
ayodeji
Gutter, jeg arbejder på et projekt med titlen »Kontrol med Firing vinkel på en Silicon Controlled Rectifier hjælp Labview", og ved virkelig ikke, hvordan man kan gå om dette.Jeg er ny til Labview og bruge din hjælp til at implementere dette .... Please hjælp!
Jeg har et projekt i Orcad PSpice og det var stort set den samme ting.Jeg kan give dig de kredsløb, hvis du ønsker, og derefter kan du overføre den til LabVIEW.
Ja, jeg vil sætte pris på, hvis du kan give mig Circuit, og jeg vil overføre det til LabVIEW ... Du kan sende det til mig ved hjælp gifting007 (at) yahoo.com.Tak
Kan også rart at se på projektet på dette bord til at hjælpe også andre mennesker i lignende ting.
Hilsen
Powermos
Projektet er knyttet til, som lovet.
Projektet fungerer udmærket, jeg har prøvet det flere gang.
Hvis det hjælper dig, så glem ikke at trykke på knappen Hjælp.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smile" border="0" />Skål
Beklager, men du skal logge ind for at se denne vedhæftede fil
Mange tak.Jeg vil bare tage et kig på det nu og forsøge at kopiere det på LabVIEW.SkålLagt efter 5 minutter:pls hvad skal jeg bruge til at åbne filerne.Er det PSpice?
Kunne du også sende et kredsløb tegninger?
Farvel
Powermos
Folks,
I don t forstår SCRS meget godt.Det er derfor, jeg m indlæg til denne tråd, du fyre er velbevandret i SCRS.Jeg m simulering af et kredsløb, der skal generere høj spænding pulser skarpe negativ pigge fra 100V til 0V og hurtig genopladning tilbage til 100V.Desværre kan jeg forklare simulering resultater:
* Den røde kurve er output.Den grønne kurve er indgangen til SCR.Hvorfor output doesn t falde på den første port puls?
* Hvorfor produktionen falder til 40V i stedet for hele vejen ned til 0.7V?
* Hvad kan være årsag til disse problemer?
* Er jeg bruger den forkerte komponent til SCR?Kan du foreslå en god model for en generisk SCR at spille med?
Enhver oplysning vil blive værdsat!
Tak,
- Nick
Hej
Jeg kan ikke huske SCRS godt som jeg gik industriel elektronik cirka tre år siden.
Men ud på bagsiden af mit hoved, kan followings være årsagen:
1) Hvad slukker en SCR er aktuelle og ikke spænding, ændrer spændingen pulsgiver til en aktuel puls generator.
2) Jeg kan huske, da jeg gjorde det selvfølgelig projekt, jeg har testet mange modeller af thyristorer før at finde den rigtige.Jeg kan ikke huske, hvad modellen hed, men du kan åbne den vedhæftede fil, og du vil sikker finde det, du leder efter der.Det tog mig omkring en måned til at gøre det, da der var en smule puls teknikker der er nødvendige for rampen generator og resten af historien, så jeg går ud fra filen for at være komplet og uden fejl.(Jeg fik topkarakter for projektet, dag), så jeg tror, de anvendte thyristor er korrekt.(Jeg kunne have endda ændret parametre)
3) Den vedhæftede fil kan åbnes ved hjælp af Orcad PSpice.
4) Du kan altid redigere model for, hvad du bruger.Det er meget nemt.
Skål
Sadegh,
Jeg har kigget på dit kredsløb.Den model for SCR, at du bruger (C223M) producerer mere rimelige resultater i min kreds.Desværre kan jeg ikke finde i databladet for det.Hvis du har dette faktablad, kan du uploade det?
Skål,
- Nick
@ Kender: Nogle kommentarer på din simulering resultater.
Jeg bruger en lille SCR (ST P0102M) til at generere 500V faldende kant impulser.Det virker fint, men nogle begrænsninger skal tages i betragtning.
En SCR har en stor turn-on forsinkelse, i min ansøgning, er det omkring 1 os.Det afhænger bl.a. af, udløse nuværende niveau, men kan ikke reduceres til under en vis grænse.
The turn-off forsinkelse er endnu større.Når anoden nuværende er faldet under den bedrift nuværende tærskel, tager det noget tid, før den afgift, luftfartsselskaber har rekombineret.Anvende en spænding i løbet af dette tidsinterval vil medføre, at SCR til låsen igen.
Det andet punkt er, at de statiske anoden aktuelle i dit kredsløb straks ville sprænge SCR.En rigtig SCR ville ikke holde den nuværende længere end nogle af os.
BTW, her er en bølgeform, der er optaget fra en port i en SCR i en 1977 Panametrics pulser.Bredden på spidsen i beginngin af den pukkel er 9ns eller mindre.
- Nick
Hej Kender
Ked af mit sene svar.
Som jeg sagde, at projektet blev gjort for to år siden, og jeg kan ikke huske detaljerne i det.Jeg er sikker på, du kan finde datablad online.
Du kan justere den anvendte model afhængigt af dine behov.
Hilsen
