tale kodning
Jeg tror, du er nødt til at være lidt mere specifik med dette spørgsmål.
Hvis du taler om komprimering og udvidelse af speechm gerne i en telefon-system,
er det companding (fra kompression og ekspansion).De nordamerikanske standard ville være u-lovgivning og den europæiske standard ville være A-lovgivning
awan wrote:
Hvad er den grundlæggende phenomenom tale kodning
Grundlæggende stemme kan stikprøveudvalgte, indberettes og rekonstrueres ved hjælp af en 8bit codec og en samplingfrekvens på 8Khz.Dette kræver en båndbredde på 64 kbit / sek.
Kort tale kodning er en måde at transmittere tale ved hjælp af lavere data rate.
Normalt tale encoding gør en model af den tale, proces og uddrag modellens parametre.
På receiveren afslutte modtaget parameteres anvendes på samme model og talen er rekonstrueret
Normalt parametre kræver langt mindre båndbredde end den tale selve processen.
Dette er princippet om GSM tale kodning.
Disse codecs, der bruges til at give en effektiv digital repræsentation af telefon båndbredde tale.Ofte tale er bandlimited til mellem 200 og
3.400 Hz, og er med i stikprøven på 8 kHz.En ideel tale codec vil repræsentere denne tale med så få bits som muligt, samtidig med at producere rekonstruerede tale, som lyder identiske eller næsten identiske, til ukodet tale.Naturligvis i praksis er der altid en afvejning mellem den bithastighed af codec og kvaliteten af sin rekonstruerede tale.
Dette link kan hjælpe dig:
http://www-mobile.ecs.soton.ac.uk/speech_codecs/standards/index.html<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Kys" border="0" />
