J
john2020
Hej Alle
Jeg leder efter et tastatur program i C, der bruger 74c922 encoder chip.En 3x4 tastaturet bruges.Jeg er virkelig kæmper med dette.Kan nogen hjælpe mig?Hvordan du Wright programmet, således at EPROM kan fortælle, hvad tastaturet er trykket efter den encoder chip?Jeg har læst datablad for 74C922 her er linket,
http://www.fairchildsemi.com/ds/MM/MM74C922.pdf
Du behøver kun at levere 1 styresignalet til den chip, og modtager 1 kontrol signalet fra chippen, plus de 4 databit at identificere, hvilke centrale blev trykket:
De tilgængelige data output pin, overraskende nok, fortæller dig, når der er data til rådighed (dvs. et tastetryk) for dig til at læse fra enheden;
Den / OUTPUT Enable Input pin sætter chippen har udgange, så du kan læse data (dvs. de tastetryk);
A, B, C, D output pins identificere hvilken tast der blev trykket, i overensstemmelse med sandheden tabel vises på P2 i databladet.
Men hvordan gør impliment koden til at fortælle det til at søge de oplysninger, der?
Og har du brug for en ASCII-tabel, så godt?Enhver hjælp ville være meget appreceated!
