TDD er en duplex-metode, hvilket betyder, at tiden er opdelt i tidsintervaller og te bruger sender data i nogle tidspunkter og modtage data i resten af slots
TDMA er et multiplum adgang metode, hvilket betyder, at tiden er opdelt i tidsintervaller, og hver bruger kan få adgang til de mellemlange enten sende eller modtage-i bestemte tidspunkter, og andre brugere anvender det medium i hvileperioden slots.
For at forstå de dybe forskelle, bør du forstår, at han forskelle mellem Multiple Access metoder, som giver mange brugere o deler medium - og Duplex metoder, der kan identificere, hvordan Tx og Rx relaterer til hinanden i tid eller frekvens, eller .....
TDD:
at etablere en commmunication (et opkald, for eksempel i GSM) skal du fra din mobiltelefon til at sende oplysninger til netværket (basisstation i GSM): dette er uplink retning.Omvendt vil du modtage oplysninger fra netværket til mobile: dette er downlink retning.Så har du brug for to retninger (duplex) for at gøre en meddelelse.
Den TDD dupleksform fortæller dig, at du vil bruge af disse retninger (downlink eller uplink) alternativt for at gøre din kommunikation (dvs: Downlink derefter uplink derefter downlink derefter uplink og så videre ...).Varigheden af hver retning overførsel afhænger af teknologien.
TDMA:
TDMA er flere adgang metode, hvilket betyder, at den beskriver, hvordan du vil dele radioen ressource (dvs. frekvenser i GSM-eller koderne i UMTS).
TDMA fortæller dig, at du vil bruge radioen ressource kun i en given tid.Normalt er dette repræsenteret ved brug af slots, som du kan bruge på et bestemt tidspunkt.Det er vejen der kaldes "timeslots".
