Teleskopisk forstærker med forskellige input og output CM's
T
thomasross20
Hej alle,
Jeg er at bygge en rørledning ADC ...normalt i prøvetagning fase, er forstærkeren bundet i enhed-gevinst konfiguration.Men, jeg bruger en fuldt differentieret teleskopisk forstærker med udgang cmomon mode = 1.3V og input fælles mode = 0.9V ...Jeg har søgt i litteraturen, men kan ikke finde noget om, hvad amp er at gøre, når lågene er prøveudtagning ....det kan ikke sættes i enhed vinde som normalt.Jeg bruger SC-CMFB, som forsøgte at holde produktionen i 1.3V forbindelse med udtagning, men lige nu forstærkeren er åben sløjfe under prøvetagningen, hvilket ikke er ideelt ...nogen hints?
Jeg har også fundet lidt litteratur om emnet amp measurments når du bruger en forstærker, som de forskellige input og output fælles tilstande.Hvad skal jeg gøre for at vinde / fase er den sædvanlige modstand og penhætten tilbagemeldinger om at oprette dc men blok ac - men naturligvis er der en lille strøm gennem modstanden på grund af forskellen i common-mode niveauer - Jeg ved ikke mener, det er for meget af et problem?Anyway, tak for enhver hjælp!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smile" border="0" />
De fleste papirer brug foldes opamp i rørledningen ADC grund af højere svinge end teleskopiske opamp.Telescopic er gode i at spare strøm.Hvis dit input er 1v og lukket kredsløb vinde er 2, der er 2 volt @ output.Så, teleskopiske er ikke et godt valg, hvis du kun har VDD = 3.3V.
