Temperaturafhængighed BJT
M
Manchested
I resultatet af simulationen nedenfor. Solfangeren nuværende falder i takt med temperaturen stiger Er der nogen vide, hvorfor det er så? Bør ikke Ic stigninger som tempCo for Vbe er-2mV / C? [Url = http://images.elektroda.net/71_1303740395.jpg]
[/url]
Kan skyldes, at modstand R1 og R3 øges, når temperaturen stiger ...
I resultatet af simulationen nedenfor, samler aktuelle falder i takt med temperaturen stiger. Er der nogen vide, hvorfor det er så? Bør ikke Ic stiger tempCo for Vbe er-2mV / C?
Uden dioder (det betyder: erstattet af en modstand) den nuværende Ic ville forblive næsten konstante (kun en meget lille stigning) på grund af den R1 feedback-effekt. Af den måde, er, at den vigtigste grund til at inddrage R1. IC-aktuelle Faldet er forårsaget af dioder. Have et kig på den diode Id-Vd egenskaber. Du vil bemærke, at der er en løbende stigning for større temperaturer - hvis Vd holdes konstant! Men dette er ikke tilfældet. I modsætning, dioden aktuelle id, hvis der holdes næsten konstant (på grund af den relativt store modstand R2) spændingsfaldet Vd falder tilsvarende. Denne effekt selv er fordoblet på grund af to dioder. Dette medfører et fald i styrespændingen Vbe fører til en Ic nuværende fald. Håber denne forklaring er klar nok.
