termiske oplysninger om batteri
R
rozmad
hej har du giver oplysninger fra termisk batteri pic, dataark, ...
Termiske batterier, også kendt som "smeltet salt" batterier, der anvendes i applikationer, hvor der er en umiddelbar eller pludselig efterspørgsel efter el. De tilbyder en strømkilde, der er ekstremt pålidelige og kan køre med en bred vifte af temperaturer. Desuden har de har længere holdbarhed (mere end 15 år), og der er ingen forringelse af den aktive materialer under opbevaring, da batteriets elektrolyt er gemt i en tør tilstand, og aktiveres kun når det er nødvendigt af pyrotekniske afgift. Dette eliminerer tab af kapaciteten, og er den vigtigste årsag missiler og torpedoer stole på termiske batterier, da de kræver en yderst pålidelig strømkilde, der kan lagres eller bruges på noget tidspunkt. [Url = http://wenku.baidu.com/view/52980baad1f34693daef3e73.html] Designing Sikker Lithium-Ion Battery Packs Brug Termisk misbrug Models_ · U ¶ VVM ¿A [/url]
tak u Im ikke kan give batteriet Mabe denne unormalt, hvor det kan give dette batteri?
