testtilstand STA
K
ken_ooi
hej,
Please råd, hvordan man tvang den chip timing, driftstilstand, last osv., når vi ønsker at udføre scanningstilstand STA?
Enhver eksempelscripts rådighed?
Tak?
Det set_case_analysis kan bare blive lagt på:
scan_mode vælge;
for test_se, bør ikke bruge
tilfælde analyse.For resten, bare lægge nogle belastning på test_so,
og kørsel celle test_si ...
Faktisk, under scanningen, at freq er ikke særlig høj.
så opsætningen Timingen er ikke noget problem.
Men du behøver at bekymrer sig mere om hold tid kontrollere.
Hope hjælpe dig lidt.
Nej, du kan bruge set_case_analysis på TEST_SE signal, når du ønsker at analysere den chip-funktionen STA.
Hvis du har indstillet "set_case_analysis 0 TEST_SE", dette er for analyse chippen funktion STA.
Hvis du "set_case_analysis 1 TEST_SE" og "set_case_analysis 1 TEST_MODE", disse indstilling til analyse af chip's test STA.
