til højhastighedstog Analog IC layout
1.At opnå denne høje hastighed IC layout (eks. 200 MHz), Er der nogen tip eller regel til at holde i mit sind?
2.Må skal Ground signal fordelt bredt i layout?
3.Nogle vigtige signal passerer over jorden metal.Er det godt eller ej?
4.Jeg ønsker at beskytte høj hastighed "ursignal" fra støjkilde, ligesom p-substrat eller etc. Er der nogen god måde at gøre dette?
tak
se på icmaskdesign.Ive lige været på en avanceret analog naturligvis dér.
1.masser af godt bånd og vagt ringe.Hold godt støj isolation ..tie portene til signal i begge ender for at reducere gate kapacitans.også bruge flere fingre til at reducere drain kapacitans.
2.anvende en særskilt begrundelse for substratet.dvs stjerne rute fra jorden pad.
3.isolere vigtigt signal ved at placere ned nwell, bundet til en helt signal eller på jorden.denne isolatates det fra substratet.dvs. mindre støj.
4.som ovenfor
tak
mere vigtigt, at dit signal flyder gnidningsløst og gøre din kredsløb mere symmetrisk, især din differensflowmåling par og beslægtede kredse.hvis du kører nogle vigtigt signal over en stelplade, tage sig af, at yderligere hætter.bedre du simulere den.
