Tildeling af mere end én opgave til en tilstand (i MED erklæring)
O
Opel_Corsa
I det følgende kodeeksempel en tilstand maskine er defineret:
Kode:
arkitektur RTL af mycode er
type state_type er (I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6);
signal y: state_type;
signal var_x, var_y: std_logic;
begynd
proces (CLK, reset)
begynd
if (reset = '1 ') then
var_x <= '0 ';
y <= I0;
elsif (clk'event og clk = '1 ') then
tilfælde y er
når I1 => y <= I2;
når I2 => y <= I3;
når I3 => y <= I4;
når I4 => y <= I5;
når I5 => y <= I6;
når andre => var_x <= '0 ';
y <= I1;
ende sag;
end if;
end process;med y vælge
outputscr <= "00000000", når I0,
"00111000", når I1,
"00111000", når I2,
"00001100", når I3,
"00000001", når I4,
"00000110", når I5,
"10000000", når I6;ende RTL;
Sin meget enkle ..
Kode:
begynd
proces (CLK, reset)
begynd
var_x <= '0 ';
var_y <= '0 ';
y <= I0;
tilfælde y er
når I1 => y <= I2;
når I2 => y <= I3;
når I3 => y <= I4;
når I4 => y <= I5;
når I5 => y <= I6;
når andre => - I0 er standard tilstand
var_x <= '1 '; - sæt var_x
var_y <= '0 '; - reset var_y
y <= I1;
ende sag;
end if;
"00111000", når I1,
"00111000", når I2,
"00001100", når I3,
"00000001", når I4,
"00000110", når I5,
Tak for dit svar, men det var ikke det, jeg ledte efter.Jeg tænkte på, om det er muligt at gøre noget som følgende:
Kode:
med y vælge
(outputscr <= "00000000", var_x <= '1 ', var_y <= '0'), når I0,
"00111000", når I1,
"00111000", når I2,
"00001100", når I3,
"00000001", når I4,
"00000110", når I5,
"10000000", når I6;
Dette er endnu en måde at gøre det, men dette vil skabe låsen for var_x og var_y!
Kode:
arkitektur strøm af ukendt
signal outputscr_x_y: std_logic_vector (9 downto 0);
begynd
med y vælge
outputscr_x_y <= "00000000" & '1 '& '0', når I0,
"00111000" & var_x & var_y når I1,
"00111000" & var_x & var_y når I2,
"00001100" & var_x & var_y når I3,
"00000001" & var_x & var_y når I4,
"00000110" & var_x & var_y når I5,
"10000000" & var_x & var_y når I6;outputscr <= outputscr_x_y (9 downto 2);
var_x <= outputscr_x_y (1);
var_y <= outputscr_x_y (0);
Hej,
Du kan tildele værdi til kun ét signal ved hjælp af "med ... vælg" erklæring.Som du vil udløse mere end et signal i en tilstand, bliver du nødt til at bruge separate "med ... vælg" redegørelser for hvert signal.Disse signaler vil blive opdateret løbende, og dermed kan du udføre mere end en opgave i en tilstand med "med .... vælg" erklæring.
Held og lykke !!!!!
Tak!Det er meget smart, nand_gates.Så nu er jeg klar over, at det ikke er muligt at gøre, hvad jeg ledte efter (som nævnt xstal) end ved tweaking konstruktionen af en smule.
Hej.Pr diskussion i den anden tråd (Hvis-Så VHDL fejl), der er en alternativ måde at gøre dette.
Kode:arkitektur RTL af mycode er
signal curr_state, next_state: state_type;
begynd
- Statsmaskine synkron proces
proces (CLK, reset)
begynd
curr_state <= I0;
curr_state <= next_state;
end if;
end process;- Statsmaskine kombinatorisk proces
proces (curr_state) er
begynd
- Standard output værdier
var_x <= '0 ';
var_y <= '1 ';
outputscr <= "00000000";
- Afkodning af stat og udgange
tilfælde curr_state er
når I0 =>
next_state <= I1 - afkode næste tilstand
var_x <= '1 '; - overdrage udgange
var_y <= '0';
når I1 =>
next_state <= I2;
outputscr <= "00111000";
når I2 =>
next_state <= I3;
når I3 =>
next_state <= I4;
outputscr <= "00001100";
når I4 =>
next_state <= I5;
outputscr <= "00000001";
når I5 =>
next_state <= I5;
outputscr <= "00000110";
når I6 =>
next_state <= I6;
outputscr <= "10000000";
- Standard overgang
når andre =>
next_state <= I0;
ende sag;
end process;ende RTL;
