Tilslutning og Programmering af en PIC
A
AntmanLFE
Hi. Det var kun den anden dag jeg tænkte ved mig selv jeg ville elske at spille med en microcontroller og var stødt på et bræt jeg havde sat sammen for flere år siden. Det var et kit, og jeg formentlig stoppet gøre noget med det som kode / forbindelsen var over mit hoved på det tidspunkt. Unfortunetly jeg dont have nogen dokumentation, der fulgte med sættet. Det problem jeg står over for i denne fase er at programmere chippen. Jeg havde en usb til seriel adapter, men til sidst fandt ud af de fora, at dette er ubrugelig for til dette formål. Jeg så cranked den gamle bæst, som havde en seriel port på bagsiden og prøvet at bruge en programmør ligesom IC-Prog med JDM programmør til ingen nytte, men jeg har en fornemmelse af jeg måske være at gå i den forkerte retning, og kan gøre det virkelig galt, så jeg tænkte jeg ville skrive på fora her. Mikrochippen er en PIC16F877A I / P. Im ikke sikker på, om jeg har brug for en særskilt programmør som den serielle port er forbundet med en MAX232 chip ombord. Enhver idé-eller forslag til, hvordan jeg kan få dette arbejde?
Hvis jeg forstår godt dit problem, jeg tror du kan finde nogle nyttige oplysninger i denne [URL = "http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/30277d.pdf"] dokument [/URL] Se den skematiske på side 4 - 4, kunne det være en del af svaret på dit problem.
Im ikke helt sikker på hvad jeg ser på i dette dokument re LED som jeg dont komme til det gyldig strøm punkt. Jeg gætter at opsummere mit spørgsmål på dette stadium 1) Skal jeg brug for noget mere end et serielt kabel for at programmere det? (Jeg tror ikke, men bare kontrol) 2) programmerer dette setup med en JDM programmør den korrekte fremgangsmåde?
1) Har jeg brug for noget mere end et serielt kabel for at programmere det? (Jeg tror ikke, men bare kontrol) Jeg tror du har brug for noget mere, ikke blot et serielt kabel. Hvis det går stifter af RS232 stik på microcontroller? På UART stifter eller et andet sted? 2) programmerer dette setup med en JDM programmør den korrekte fremgangsmåde? Jeg kender ikke svaret på dette spørgsmål, fordi jeg ikke bruger JDM programmør. Hvordan jeg forstår dit problem, du ønsker at have ICSP (I Circuit Serial Programming). Hvis du ønsker det, skal du have dette:. Ansøgningen kredsløb skal være konstrueret til at give alle de programmerings signaler direkte forbundet med PICmicro MCUs - det er tekst fra dokument, som jeg anbefaler til dig. Hvis din serielt stik er link til relevante stifter af microcontroller end du kan programmere din microcontroller med det. Hvis du tror, ​​at jeg forstår dit problem godt, så prøv at læse teksten under overskriften Hvordan implementerer ICSP ™ Med PIC16F8X FLASH MCUs . Det er på side 2-21.
