Toggling LED's højt, når Timer0 overloebsbeholdere
M
M3GAPL3X
Hi guys,
Jeg forsøger at lave en simpel Timer0 program hvor LED-lyset slukket og end på efter 1 sekund.Jeg bruger et 8 bit timer, 31 kHz intern LPINSRC ur med en 1:30 pre-scaler.LED's er ikke toggling start og end på og end off igen.De er bare fra off til on næsten instanteously.
Her er min kode:
Code:/ / LED blinker til og fra hver 1 sekund uden afbryder# include <p18f14k50.h>/ / pragma koder
# pragma config FOSC = IRC / / muliggøre Indre Oscillator/ / funktion prototyper
void init (void);void vigtigste ()
TRISC = 0x00; / / sæt PORTC's som output
LATC = 0x00;init ();mens (1)
(/ / hvis overflow flag er sat for timer0, lyser LED, nulstille overflow flag bit og nulstille TMR0L lave byte til 0x05
if (INTCONbits.TMR0IF == 1)
LATC = 0xff;
/ / INTCONbits.TMR0IF = 0;
TMR0L = 0x05;
)/ / Funktion til initalize oscillator registre
void init (void)
OSCCONbits.SCS1 = 1;
/ / aktivere 31 kHz kHz ur
OSCCONbits.IRCF2 = 0;
OSCCONbits.IRCF1 = 0;
OSCCONbits.IRCF0 = 0;OSCCONbits.OSTS = 0; / / enheden kører fra interne oscillator
OSCTUNEbits.INTSRC = 0; / / 31 kHz enheden er direkte afledt LFINTOSC/ / configure Timer0
T0CONbits.T08BIT = 1 / / Timer0 konfigureret som en 8 bit register/ / Indre Instruction Cycle Clocka
T0CONbits.T0CS = 0;T0CONbits.PSA = 0;
/ / configure prescale værdien af 1:32
T0CONbits.T0PS2 = 0;
T0CONbits.T0PS1 = 1;
T0CONbits.T0PS0 = 0;/ / belastning TMR0L til en værdi af 05
TMR0L = 0x05;
INTCONbits.TMR0IF = 0;/ / aktivere TMR0 efter at gøre det muligt for alle relaterede registre
T0CONbits.TMR0ON = 1;
/**************** FODNOTER *************
Med en 31 kHz ur, frekvens er 31 kHz / 4 = ca 8 kHz.
8 kHz svarer
til ,125 ms per instruktion så 8000 instruktioner i sekundet.
Med en 32 bit pre-skalær,
instruktioner pr ms er 4.
Derfor omkring 250 tæller i sekundet.
En 8-bit timer kan holde
en max værdi for 256, så belastningen TMR0L med 0x05.
her er min kode til at blinke en LED baseret på timer0 om 12F675.Det bruger interrupts men samme tankeproces gælder.
håber det hjælper.
/ / Forudindlæs timeren med en offset at hjælpe med at justere timing# include <htc.h>__CONFIG (MCLRDIS & Unprotect & BORDIS & WDTDIS & INTIO & PWRTEN);/ / hardwarekonfiguration
# define nLED 2 / / LED på gpio2
# define MaxCnt 1000000 / 250 / / maksimalt tælle til klappen LED
# define T0Offset (255-250 3) / / timer0 offset så timeren overloebsbeholdere på nøjagtig 250 cyklusser (= 250us)usignerede CHAR sGPIO / / skygge gpiovoid interrupt LED (void) (
statisk usignerede int T0Counter = MaxCnt / / initialisere t0 counter.
"statisk" at bevare værdien
T0IF = 0; / / rydde interrupt flag
TMR0 = T0Offset / / belastning timeren med offset
T0Counter-= 1;
if (T0Counter == 0) (
T0Counter = MaxCnt / / reset T0Counter
sGPIO ^ = (1 <<nLED); / / flash nLED pin
)void
Main (void)
TRISIO = ~ (1 <<nLED) / / alle gpio stifter til input andre end nLED og nButtonLED
OPTION = 0b11011000 / / oprettelsen af optioner register;
/ / 1 / / GPPU: pull-up handicappede
/ / 1 / / INTEDG: afbryder på stigende kant
/ / 0 / / T0CS: timer0 kilde vælge - intern taktcyklus
/ / 1 / / T0SE: timer0 kant vælge - afbryder på høj-til-lave transisiton
/ / 1 / / PSA: prescaler udvalgt til at vagthund
/ / 000 / / PS0 .. 2: prescaler sats vælge - 000 = 1/ / GPPU = 1; INTEDG = 1; T0CS = 0; T0SE = 1; PSA = 0;sGPIO = 0; / / klar gpio stifterT0IE = 1 / / aktivere timeren 0 afbryder
ei () / / aktivere global afbryder.
= GIE = 1;mens (1) (
/ / TODO Auto-genereret hovedfunktion
GPIO = sGPIO;
Tak!Jeg
vil tage et kig på den.Jeg faktisk regnede den ud.
Her er mit endelige kode, hvis andre ønsker det:
init ();
mens (1)
LATC ^ = 0xff;
TMR0L = 0x00;
void init (void)
T0CONbits.T0PS2 = 1;
T0CONbits.T0PS1 = 0;
TMR0L = 0x00;
8 kHz svarer
