trådløse sensor netværk CPLD
B
battellino
Jeg arbejder på trådløse sensor netværk og vil udvikle et bord, som konvertere signaler fra forskellige sensorer (spænding, strøm modstand) på en enkelt bus (SPI eller I2c). Jeg troede at bruge en CPLD stedet for de sædvanlige microcontroller.
Det er lige
mikrocontroller er mere velegnet til denne opgave.
hvis du ønsker at gøre noget mere interessant, kan du bruge en
cypres PSOC design.Cypress 'PSOC (R), Mixed-Signal arrays er programmerbare systemer-on-chip, der integrerer en microcontroller og den analoge og digitale komponenter, der normalt omgiver den i et indlejret system.En enkelt PSOC enhed kan integrere så mange som 100 perifere funktioner med en microcontroller, sparer kunderne design tid, bord plads, strømforbrug, og fra 5 cent til så meget som $ 10 i system koster.
Funktioner
* 12 Rail-to-Rail konfigurerbar Analog Blocks Angiv:
o Op til 14-Bit ADCs
o Op til 9-bit DACs
o Programmable Gain Forstærkere
o Programmable Filtre og Comparators. og mere
* 16 konfigurerbar Digital Blocks Angiv:
o 8 til 32-bit timere, tællere og PWMs
o CRC og PRS-moduler
o Op til 4 Full-Duplex UARTs
o Flere SPI herrer og slaver. og mere
* 32K Bytes Flash Memory
* 2K Bytes SRAM
* Intern 24MHz Crystal
* To 8x8 Multiplicer, 32 Bit Accumulator
* I2C Slave, Master
* Full Speed USB 2.0
