Transformator Qestions
R
rx5
Hvordan får du vind en transformator?especialy den høje frekvens dem?
er der nogen links til, hvordan?er der en diffence i afviklingen med 50/60Hz transformere og High Freq dem?
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smile" border="0" />
Tja, det afhænger af en række ting.Der er grundlæggende to typer af design.en er tanken type og den anden er kernen type.i et tomt skrive viklinger er afviklet på en enkelt del af en kerne.mens den i en kernetemperatur type transformer de viklinger er afviklet på forskellige ben af transformatoren.dybest set er vi nødt til at yde maksimal flux sammenkædning af afviklingen en række tændes både den sekundære og den primære.derefter tykkelse wire er valgt ved at betragte den nuværende, der skal drages.der kan være tertiær viklinger på en transformer, men det afhænger af ansøgningen.
den høje frekvens transformatorer har forskellige centrale materialer, der er egnet til høje frekvenser.
Ja, der er forskelle mellem 50-60Hz transformatorer, audio transformatorer, og RF transformatorer.Du behøver ikke nævne, hvor højt din højfrekvent kan.
Det centrale materialer er generelt anderledes.Transformatorer, der opererer på linje frekvens kan have blødt jern borekerner til magnetisk par af de primære og sekundære.For højere frekvens transformatorer, blødt jern er utilfredsstillende, fordi materialet er for meget "hukommelse" - dvs det tager for lang tid at vende magnetfelt, når de nuværende i den primære vikling udlignet.Audio transformere normalt bruge jern modificeret med silicium, nikkel, osv. til at mindske "hukommelse".RF transformere bruge komprimeret pulver materialer såsom ferrites eller luft - igen for at få materialet til at vende området hurtigere.
Afviklingsstrategi metoder er også forskellige.Transformatorer kan have den primære og sekundære fysisk adskilt, men på den samme kerne.Højere frekvens transformere såsom audio transformatorer har brug for hurtigere respons på området ændres, så de ofte lag den primære og sekundære omkring en kerne på samme placering på kernen.RF transformere kræver det hurtigste svar, så er de ofte sår "bifilar" - dette betyder, at du tager den primære og sekundære ledninger og vind dem omkring en kerne sammen på samme tid så ledningerne lå side om side.Denne teknik for RF minimerer tab af permiting direkte primære til sekundære wire-til-wire magnetisk kobling.
Nedenstående links giver nogle afviklingen teori og forslag.Der er andre på internettet, hvis du jage en smule.
http://members.tripod.com/ ~ schematics/xform/xformer1.htm
http://www.dxing.info/equipment/impedance_transformer_bryant.doc
http://www.qrp.pops.net/xmfr.htm
http://sound.westhost.com/xfmr2.htm
http://henry.fbe.fh-darmstadt.de/smps_e/trafo_hilfe_e.html
50, 60 Hz er meget lav frecuency, så kerne er ikke et stort problem.Vi bruger den samme kerne til at bygge en 50 eller 60 Hz transformator.Den diference er, at når du finder det antal omgange,
er du nødt til at kende frecuency, så en transformator til 50 Hz har flere omgange, at en transformer til 60 Hz.
Thats den eneste diference.
Venligst fortælle mig, som er den opslagsbog i dette emne?Eller en liste over det.
Hvis du kendte en e-boock efter link eller upload det.
Thanks in advance
For ferrit kerne Magnetics design, her
er en af mine gamle favoritter:
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=86871
Hvis du kunne lide, at dette ene går endnu dybere:
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=86869
