transformer for RF
M
mr_byte31
hi hvert organ
Jeg havde set en masse af transformere, der er fundet i RF kredsløb
Det problem, jeg forsøgte at bruge transformer bruges i strømforsyning
men kredsløbet ikke virker
Spørgsmålet er, hvordan kan jeg gøre dette transformatorer
eller hvordan kan jeg løse dette problem
RF kredsløb brug ferrit kerner i stedet for stål-laminater.
Du kan få toroidale eller stang gerne støbekerner, afhænger af kredsløb.Andre gerne EE, EI, UI etc er let vind, men vanskeligt at korrekt lukke dem efter afviklingen sker, medmindre du er snu.Mange kvalitet borekerner kommer med et datablad med alle de vigtige parametre og grafer.
En LCR / induktans Meter er uvurderligt, når der planlægges noget magnetisk men du kan også hånd beregne parametrene.
Alle de bedste.
ser jeg ikke forstod u meget
men hvad jeg har brug for nøjagtig
hvis u havde set modtageren af en RF kredsløb u vil finde
første etape er en antenne med et skridt op RF transformer
Jeg besluttede at købe en wire og rundt om det at gøre transformer
am stået på den rigtige måde ?????
Problemet er, at RF "bølger" er for små i forhold til de lave frekvenser, at strømforsyningen transformator var beregnet til.Du er nødt til at sætte strømforsyningen transformer i en hydraulisk presse, og tryk den til at være mindre.Så vil det fint!
Nice svar biff44!
mr_byte31,
Do u know grundlæggende af transformerkerner design?
Så gør u vide hvordan man bruger en ordentlig laminering?
hvordan man finder de fylder ratio osv.
Hovedbrandledninger transformer r for ca 50/60 Herts så forskellige kerner.
Rf er for kHz / MHz / GHz.
Derfor forskellige kerner.Også mange andre faktorer.
så tror ikke engang til at skabe denne type idéer.
takket hvert organ for svar
her er linket til senderen, at jeg er nødt til at bygge
http://www.web-ee.com/Schematics/TV_XMIT/TVTransmitb.pdf
og ligesom transformatorer findes i dette link
http://www.vintage-radio.com/repair-restore-information/transistor_vhf-sets.html
kan ethvert organ bidrage til at gøre disse transformer
Jeg formoder, du taler om T1 i TVTransmitb.pdf.Det
er en 4,5 MHz tunet forsvarlig IF transformer.I dette projekt,
er det anvendes som resonanskredsløb kredsløb af en FM-oscillator.
Har du forsøgt at købe den gamle transformer fra selskabet, der sælger sættet?Eller blot købe hele sættet?
http://www.ramseyelectronics.com/cgi-bin/commerce.exe?preadd=action&key=TV6C
Forsamlingen manual:
http://www.ramseyelectronics.com/downloads/manuals/TV6.pdf
Den nuværende kit ser lidt anderledes fra den gamle Poptronix artikel.Transformatoren's tuning kondensator kan nu uden for transformer.Måske du kan købe 42IF122 transformer fra en distributør såsom Mouser, og tilføje en ekstern 220pF tuning kondensator, ligesom Ramsey viser på side 9 i deres nye samling manual.Det
er kun et gæt, fordi den skematiske mangler i manualen.
Thats very nice
men hvordan kan jeg sikre, at det er den ønskede transformer
og hvis jeg ønsker at opløse det mig selv, hvordan kan jeg vide det fylder ratio på grafit stang?
