Transformer Problem forklaring nødvendig
W
wf1318
Hej, jeg har nogle spørgsmål om transformer.
Jeg har en transformer, der er 220VAC input, 12VAC udgang, 12VA ...
Mit spørgsmål er:
1.Hvad er 12VA betydning?
2.Hvordan kan jeg vide det max.aktuelle i denne transformer?
3.Hvis jeg swap input og output ....... det vil derfor blive 12VAC input, 220VAC output ...... ja, hvad er det max.aktuelle i denne transformer nu???Tak!
VA står for Volt-Amp.Det er produktet af AC-spænding og strøm.Derfor skal du transformer er i stand til 12V på 1A output.
Hvis du vende transformer, du optrappe spændingen, men skridt ned ad strømmen.Derfor vil jeg forvente omkring 55mA output på 220VAC.
PS VA rating af nogle transformatorer er meget generøs.Når det kører kontinuerligt på at indlæse nogle transformatorer løber varm og udgangsspændingen kan sag.
Desuden er VA rating er normalt angivet på "den maksimale strøm, som opvarmer transformator til en bestemt temperatur, sædvanligvis 70 ° C, med resect til en omgivende temperatur på 25 ° C med en ohmsk belastning".
