Transistor arbejdsdag?
E
Electo_tada
Et meget enkelt spørgsmål er, hvordan en pn junction forstærke ethvert signal?
Vær venlig at svare på meget grundlæggende vilkår og analogier.
Tak!
Consier det på denne måde:
en transistor er grundlæggende to dioder forenet back to back.Right?Når du arbejder som en forstærker, partisk en af diode er fremad partisk mens andre omvendt partiske.
Som det første er frem forudindtaget den fører og en løbende strøm gennem en lav modstand region (Forward partiske).
Men den nuværende kan ikke gå nogen steder, men selv om andre diode, som er omvendt forudindtaget.derfor nu samme lille strømmen løber gennem en meget høj modstand region.
Denne lave nuværende multipliceret med høj F resultater i V = I (lav) R (meget høj)
dermed VOUT bliver meget højere end Vin.
Tak
Åbn med DjVu browser eller en plug-in.Det er en 2 sider om grundlæggende transistor egenskaber.Meget godt!
Du kan se en transistor som avariable resistor, hvis du forsøger at bruge det i tryode zone (forstærker).strømstyrke i transistor's base (drevet af lav spænding og lav nuværende) er som markør.højere nuværende willreduce spændingsfald mellem kollektor og emitter.
for eksempel hvis base er drevet af et signal fra 0 til 5V kan du finde 0,2 50V mellem emitter og kollektor, hvis du leverer opkøber med 50 V og udleder i tilknytning til jorden.
Hvis du kan lide hydraulisk eksempler, kan en transistor ses som en vandhane.og basere den nuværende er det moment, du bruger til at tænde den.
spørge, hvis du ikke undertand noget.
Right?
Når du arbejder som en forstærker, partisk en af diode er fremad partisk mens andre omvendt partiske.Som det første er frem forudindtaget den fører og en løbende strøm gennem en lav modstand region (Forward partiske).
derfor nu samme lille strømmen løber gennem en meget høj modstand region.Denne lave nuværende multipliceret med høj F resultater i V = I (lav) R (meget høj)
dermed VOUT bliver meget højere end Vin.Tak
