tre 7 segment display over en PIC-indgang
E
evios
Hej alle, jeg gør et projekt, og jeg er nu står over for en kritisk del.Som vi ved 7 segment display har 10 ben, mens 7 pins er brugt til at vise et tegn.I mit projekt, bruger jeg 3 tegn for en bestemt behandling, for eksempel: 123, hvilket betyder 21 involverede ben.Og nu, jeg har brug for disse behandlinger til indgangen på en PIC16F886 via en seriel kommunikation kun på A-pin på RX.Hvordan skal jeg i stand til at programmere PIC, så jeg kan få behandling i overensstemmelse hermed?Eller ethvert forslag, der kan gøre brug af en simpel ekstra hardware, så jeg kan få behandling i overensstemmelse hermed?Alvorligt brug for hjælp, vejledning, er velkommen.Thanks a lot.
No.You behøver kun 9 måske 10 pins til kontrol 3 7 segment display.Søg lidt rundt nettet, vil tou finde svaret.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smile" border="0" />
OK ..Jeg fandt det ...
men jeg mangler stadig den del mod fodring input til PIC ..anyway tak
@ evios
Kan du give flere detaljer om dig projekt gerne, hvordan syv segment display er få data, og hvorfor du ønsker at læse ved hjælp af RX Pin af mikro controller.
