tre parallelle metal linjer
R
rogger123
hej
kan en hvilken som helst give mig løsningen på spørgsmålet nedenfor
Du har tre tilstødende parallel metal linjer.To ud af fase signaler passerer gennem den ydre to metal linjer.Henlede bølgeformer i midten metal linje på grund af interferens.Nu drager de signaler, hvis signaler i det ydre metal strækninger er i fase med hinanden
I en tidsvariable kredsløb, såsom en sinusbølge på en wire, et magnetisk felt er oprettet i henhold til højre regel (hvis din tommelfinger er i den retning af de aktuelle flow din kruset fingre repræsentere magnetfelt, B).At B område vil inducere en strøm i et tilstødende tråd i dette tilfælde dit center ledning.Når den nuværende vender, så vil det magnetfelt.(Dette er Faraday's lov af magnetisk induktion).
Hvis signalerne er ude af fase,
og derefter på et hvilket som helst tidspunkt strømmen i hver af de uden ledninger er i den modsatte retning af hinanden.
hands (put your left one behind your back for a minute) wrapped around each of the outside wires -- one thumb heading up, one down (in a hypothetical vertical wire arrangement).
Forestil dig, at du har to rigtige
hænder (sætte din venstre en bag din ryg i et minut) snoet omkring hver af de uden ledninger - en tommelfinger udgiftsområde op, en ned (på et hypotetisk lodret wire arrangement).På Center tråd, den magnetiske felter er additiv.Nettoflyvevejen magnetfelt på midten wire er additiv, så magnetisk induktion i midten wire er additiv.
in current flow and that exists when the waves are passing through the zeros and, correspondingly, there is no instantaneous change when the outside wires are at their peaks voltages.
Derfor ude af fase, indblanding skaber en lignende bølge i midten, men halter ved 90 grader (fordi mængden af induktion er størst, når der er den største ændring
i strømmen, og at der foreligger, når bølger passerer gennem nuller og tilsvarende er der ingen øjeblikkelige forandringer, når de uden ledninger er på deres toppe spændinger.
Hvis de signaler er i fase, ved hjælp af den samme logik,
indsatsområder annullere hinanden.Nettoflyvevejen B område er nul, induktion er nul.Du i realiteten ikke har nogen indblanding (flade linje).Dette forudsætter ledningerne til at være lige, ellers vil der være en netto virkning fra forskellene i de områder.
