tre quetions om primæreffekt
U
UIL
1, hvordan du ændrer den. Fsdb format fil til. VCD format fil i primæreffekt
2, hvordan de skal indstille driften spænding i maskinelt analysere?
3, hvordan kan give mig et script for exapmle, skabelonen i synopsys er for simple
Thanks a lot!
DEBUSSY er et værktøj med navnet: fsdb2vcd
hvad der er prime magt?
hej,
I dont tror du indstille spænding, spænding er inkluderet i dit bibliotek db fil.
og hvis dit design er baseret på standard celle, simpelt script er OK
2, hvordan de skal indstille driften spænding i maskinelt analysere?3, hvordan kan give mig et script for exapmle, skabelonen i synopsys er for simpleThanks a lot!
du bruge følgende kommando:
1.read_vcd ...
2.set_waveform_options-format fsdb ...
3.calculate_power ...
have det sjovt.
Nedenfor er mit script, give dig nogle ideal:
sæt search_path ". / home/lib/libadm/faralib/0.13um/fsc0h_l/current/GENERIC_CORE_MINILIB/FrontEnd/synopsys"
sæt link_library "* fsc0h_l_generic_core_minilib_wc.db dw_foundation.sldb"
read_verilog top_gate.v-hdl_compiler
hvordan man kan afslutte læsningen proces ..?
med tiltræden Cntrl c 3 gange .. primepower får termintated.
