trekantet bølgeform generator
M
munx8
hej .. jeg ønsker at bygge funktionen generator, der
producere trekantede bølge ved hjælp af begrebet opladning og afladning af kondensator og ikke bruger nogen IC's
kan nogen vise mig, hvordan man designer de shcematic for det?
plz hjælp ..thanxs
Første bruge en aktuel kilde med I1 at oplade en kondensator.
Andet en løbende kontrolleret vask med to gange I1.
Tredje både conected til den samme side af kondensator, den anden side af jorden.
Den aktuelle kilde altid aktive, og opladning af kondensator.
Når spændingen i kondensator når det niveau, du ønsker eller har brug for, derefter aktivere den nuværende vask og kondensator vil indfri I1.
Når spændingen i kondensator når det lave niveau, som du har brug derefter desactivate den aktuelle vasken.
At aktivere og desactivate den nuværende vask du brug for en Schmitt Trigger, at du kan gennemføre med transistorer.
Dette er en lempelse oscillator, vi allerede simulerede og gennemført og fungerede udmærket.
Minde om de grundlæggende trigonometriske calculus af d (sinx) / dx = cosx.
sinx er det grundlæggende element i firkantet bølge.
cosx er det grundlæggende element i trekantede bølge.
For at opnå dette, pumpe en firkantet bølge ind i indgangen på en differentiator (ved hjælp af en op-amp, se http://www.allaboutcircuits.com/vol_3/chpt_8/11.html for ledningsdiagram).Outputtet er en trekantet bølge.
En enkel måde.Opladning / afladning en kasket med en konstant strøm giver en lineær stigning / fall.this kunne bruges til at få et trekantet bølge.Simple.
Trin 1: Generer en firkantet bølge. (Astable MULTIVIBRATOR eller MULTIVIBRATOR)
Trin 2: Konverter at sq.wave til nuværende (V i) og oplade / aflade cap.
Deres (opskrift) trekantede bølge er klar .. en simpel opamp er fantastisk at bruge til dette.
555 kan også bruges, men jeg faldt dette er enkel og ikke behov for at kende pin detaljer.se vedhæfte.
Beklager, men du skal logge ind for at se denne vedhæftede fil
Hvad hvis jeg ønsker at designe banen uden at bruge 555n eller 566?
Dette er en astable kredsløb, der genererer en trekantet signal over kondensator (diferential output).Du kan ændre VDD, Vss eller resitance værdier at ændre produktionen's amplituden Abd signalets frekvens.
Hvis du ikke kan lide at arbejde med BJTs du kunne også udveksle dem med MOS (naturligvis du ville have til at genberegne alt).
Jeg håber dette hjælper,
diemilio
Goddag.
Vi discruction om trekantede waveform generator jeg fandt en circuitwhich det kan gøres både Triangle & firkantbølge se billedet
http://www.guidecircuit.com/Circuit% 20Oscillators% 20triangle% 20 &% 20square% 20ware% 20generator% 20picture.htm
http://www.guidecircuit.com/Circuit% 20Oscillators% 20triangle% 20 &% 20square% 20ware% 20generator.htm
bruge to op-ampKilde: http://www.guidecircuit.com/
Jamen jeg dont mene det ganske vanskeligt at designe en firkantet bølge generator gang u udformet denne firkantet bølge generator, u bare gøre integrator kredsløb, der giver u trekant bølge ........ som output
