Triac blæserhastighed kontrol
G
Gladis
Hej alle,using logic level sensitive triac BT136D
with a PIC uC (16F72)
Hvordan til at kontrollere hastigheden på en fan (230V)
ved hjælp af logik niveau følsomme triac BT136D
med en PIC UC (16F72).Godt bekendt med PIC
Brug af CCS CompilerBare Ideer er nok (Kodning er ikke et spørgsmål)Thanks in advance
Gladis
Hej
Du kan bruge en gate kontrol usng en MOC 3020.
Du skal blot registrere nul tværs og kontrollere vinkel på firirng halvlederindustrien.
hvis du chosse en vinkel på 180 degres du vil have 0 V på opkræve et længe du decreasse den vinkel de tensio går op.
En bedre løsning, hvis bruge en PWM kontrol og 4 igbt og definere frequancy, at du vil have din fan løber, dens dyrere men resultatet er bedst.
En måde eller andre vil jeg anbefale dig at læse nogle electronis magt bøger.
Så bør du nem at forstå.
Hilsen
Hi Ave_Rapina
Thanks for ur post
Jeg er allerede bruger et kredsløb ved hjælp BT136D og jeg kan ikke ændre det.Så bruger MOC er ikke praktisk for mig og også bruger IGBTs er heller ikke godt for mig.Derefter bruger PWM er OK, men hvordan???
Jeg bruger den samme kredsløb for en pære, og jeg kan tænde den ANF OFF.Men når jeg forbinder en fan er det ikke at få fuld hastighed, selv om en Fuldpipetter lyser fuldt .......FAN fylder meget meget langsomt.Enhver idé ?????
Thanks & Regards
Gladis
Hej
At problemet måske strømmen af ventilator.
Hvis den nuværende er mindre, at jeg lacthing af triac halvlederindustrien dont træde i coduction.
Andet problem er den effekt faktor af ventilator.
Hvis der er at induktiv når du brand i en vinkel prox 0 den anden del af halvleder kan ikke blive fyret, fordi corrent i øjeblikket ikke er nul og de øvrige simiconductor virker.
For at løse dette kan du kontrollere vinkel eller blot fortsatte affyring gaten indtil conductor kan være i stand til at arbejde.
Hvis du sfire med en vinkel på 0 dregress kredsløbet bliver en ensretter en ikke en Ca / Ca Circuit.
Hilsen
Hej!
Se denne ansøgning notat fra Microchip, jeg tror det vil være nyttigt for dig.
AN958: billige Electric Range Control anvender en TRIAC (www.microchip.com).
Hilsen.
Læs dette:
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=222522&highlight =
http://www.st.com/stonline/products/literature/an/3566.pdf
http://www.st.com/stonline/products/literature/an/6785.pdf
BT136 vil arbejde i alle kvadranter, blot give det nok nuværende.Trigger med række korte impulser fra den ønskede vinkel på ledningsforstyrrelser hele vejen indtil spænding krydser nul.Design korrekt snubber Ifølge en ovenfor.
Måske Microchip Microchip ansøgning noter
PICREF-4 - PICDIM Lampe Displaylys for PIC12C508
AN599 - Energi Management Control System
Vil hjælpe dig
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1999&ty=&dty=&section=&NextRow=&ssUserText=Triac
hai
du kan bruge PIC sammenligner afbryder for Zero passage afsløring.
hvis din hovedbrandledninger frequncy er 50Hz, halve cyklus = 5ms
i interrupt rutine ...tomgang 2.5ms og tigger Triac ...Nu kan du få en halvdel hastighed fan
Nu er jeg bruger denne prodect med 16f676
angår Latheef (undskyld mit dårlige engelsk)
Hej alle,
Thanks for ur suggessions.Lad mig prøve alle disse metoder foreslået af u og undersøgelse af PDF-dokumenter foreslået af sinsina er også vigtigt.I ll gøre mit feedback ASAP
Hilsen
Gladis
