Tricky spørgsmål i VHDL??
D
dcreddy1980
hej ...
enhed test
port (X: i std_logic;
CLK: i std_logic;
Y: out std_logic);
ende test;
arkitektur adfærd test
signal tmp: integer: = 3;
signal ur periode: time: = 2 ns;
begynd
Y <= X efter tmp * ur periode;
ende adfærd;
u være nødt til at få den samme adfærd som de ovenfor viste men ikke ved hjælp efter meddelelsen i koden for at forsinke InOut data.
Du har lige forud for denne opgave med vente erklæring til temp * periode tid.
er dette korrekt?
Kode:
enhed test
CLK: i std_logic;
Y: out std_logic);
ende test;
signal clock_period: time: = 2 ns;
begynd
proces
begynd
vente på tmp * clock_period;
Y <= X;
end process;
ende adfærd;
Hvis du mener at designe nogle synthesizable udsagn i stedet for at vente erklæring, skal du gennemføre det ved hjælp af en tæller.
Hvis dit ur periode er 2 ns, og du ønsker at vente på (3 * 2 ns) 6 ns, skal du tilføje en tæller, som tæller fra 0 til 3.Efter at have modtaget 3 på disken, kan du tildele X til Y.
Hilsen,
KH
, you forgot about sensitivity list for your process.
nand_gates,
du glemte følsomhed over for din proces.
Fortæl mig, hvis jeg er forkert, er ikke vente erklæring ikke synthesisble?Sandsynligvis har jeg brug VHDL for et par måneder og den sammenfattende redskaber kan have ændret sig.
opps, bare gennemse det uden at kigge på den sidste del
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smile" border="0" />
nand_gates,
HI *,
1 2 3 4 5 6
| | | | | | | | | | | | (CLK)
| (X-indgang)
---------------- (Y-output)
blot tage et kig på de ovennævnte tal ... redegørelsen Y <= X efter 2 ns; vil give u den bølgeform som ovenfor ... hvis lignende .. hvis Y <= X efter 4 ns er til stede så o / p (Y bør være lav i første omgang, og vil blive højt i "punkt 5" med henvisning til CLK signal) ...
Jeg glemte at nævne .. koden skal være en synthesizable en ...
aji_vlsi skrev:Nej, VHDL ikke mulighed for en prcoess med følsomhed over at have nogen vente erklæringer indeni.
